Elikkäs, ongelma on se, että auto on sammunut pari kertaa kesken ajon, eikä lähde välittömästi uudelleen käyntiin, mut muutamankin minuutin seistyään lähtee ja toimii sen jälkeen taas normaalisti. Mistäköhän sitä vikaa alottas ettii?
Vikakoodit:
P0351 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 1 Voltage Low
(02) - Not present
P0353 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 3 Voltage Low
(02) - Not present
P0354 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 4 Voltage Low
(02) - Not present
P0352 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 2 Voltage High
(02) - Not present
P0443 - Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low
(02) - Not present
P0200 - Fuel Injector Circuit(s)
(00) - Not present
Astra g x16xel sammui kesken ajon
Re: Astra g x16xel sammui kesken ajon
Ootko nollannu koodeja kertaakaan? Jos et niin nollaa koodit ja jos kaiken ton läväyttää kerralla niin melkeen oisin varma että ecu hajalla.
Juu nollasin ja samat koodit.
Voihan ton puolapaketin koittaa vaihtaa ja kattoa sylkeekö koodia siitä vieläkin
Vika Löytyi onneksi bensapumpun releestä.
