Omega B1 ohjaustehostin ei toimi tyhjäkäynnillä kunnolla?
ömega99
Viesti Kirjoittaja ömega99 »
Missähän mahtais olla vika kun ojaustehostin toimii kylmänä ihan normaalisti mutta kun lämpee kunnolla ei toimi tyhjäkäynnillä juuri ollenkaa? Ohjaustehostin nesteet on vaihettu eikä vaikutusta.
Ex. Opel Omega B 2.0 16v ex. Opel Astra G 1.6 8v
Nyk.Opel Omega B2 3.0 24v Executive
Nalen
Re: Omega B1 ohjaustehostin ei toimi tyhjäkäynnillä kunnolla
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Kokeilepa vaihtaa uusi apulaitehihna. Kumi tuppaa lämpimänä hiukan venymään.
ömega99
Täytyypä kokeilla.
ömega99
Nyt on moniurahihna vaihettu ja ei ollu vaikutusta.
Oiskohan pumppu sökö?
Nalen
Mahdollisesti sitten pumpussa vikaa. Ei jostain syystä neste liiku tyhjäkäynnillä. Käytettynä ei paljoa tuollainen pumppu maksa ja on melko helppo vaihtaakin. Kyselepä vaikka P.Lanttolalta vaihtolaitetta.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Satasen luokkaa uus tarvike kuljetuksineen esim Ebaysta .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
ömega99
Onko kellään hajua käykö tuon uudemman 2.2l koneen ohjaustehostimen pumppu tohon mun 2.0 16v?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Jos v6 kyljestä oleva pumppu käy niin turussa olis.
Rookeri kirjoitti:Ei käy. 2.2 koneessa pumppu on nokka-akselin päässä kun sulla se on apuhihnan alaisena.
mitä nää horiset?? y22xe koneessa ainakin ihan hihnan perässä tai sit mä oon vittu ihan kujalla ollu aina kun omegan kone huonees ropannu.
temetsy
Rookeri kirjoitti:Jaa onko Vectran ja Omegan 2.2 koneet nii erilaiset keskenään :o Mun moka!
Juu noihan on kaks täysin eri konetta. Mm jakopää omegassa hihnalla :)
no ainakaan koneen etupäässä ei tehostinta ole näkynyt, takana jos se on niin sit se on jo varmaan jossain heti mankan takana :D
ketjukoneissa se on siinä nokkaakselilla, omegoissa kaikissa ihan oma pumppunsa.
ja väittäsin että se x20xev pumppu on ihan sama kun eikö noi omegan 2.2 ollu sen pohjalle tehty
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sama pumppu omegassa seuraavissa koneissa:
20SE, X20SE, X20XEV MOOTTORIT
Y22XE,Z22XE MOOTTORIT
ömega99
Elikkäs pitäisi käydä? Ainakin avk:lta ois saanu tollasen pumpun 130e
käytetystä en maksais 50e enempää
