Kekseliäs jakohihnan korjaus
kari.rautio
Kerronpä tämän vaikka en tiedä millä automerkillä tapaus on sattunut.
Pari miestä oli venäjällä reissussa ja heidän autonsa hajosi jossain maaseudulla. Autoa hinattiin monta kilometriä hevosella jonnekin pajalle. Sotkuisissa haalareissa ollut kaveri sai selville, että jakohihnasta on lähtenyt muutama hammas. Mutta ei sellaista hihnaa ole saatavilla sielläpäin. Kaveri kuitenkin lupasi, että hän saa auton korjattua seuraavaksi aamuksi niin, että se kestaa takaisin Suomeen. Korjaus tosin maksaa 500 €. Korjaus sitten tilattiin ja auto oli ajokunnossa seuraavana aamuna.
Auto oli korjattu siten, että hihna oli leikattu halki ja ne hampaattomat kohdat oli laitettu eri kohdille.
Arvelin, että onko tuo mitenkään mahdollista. Pysyykö hihnat tahdissa. Miten se toinen hihna etenee silloin, kun hampaaton kohta osuu hammaspyörän kohdalle. Ehkä on mahdollista, kun hampaaton kohta on kampiakselin kohdalla, niin silloin vesipumpun hammaspyörä kuljetta sitä hihnaa, toisen pyörittäessä vesipumppua.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Tuomas
Re: Kekseliäs jakohihnan korjaus
Kyllä tuo teoriassa toimii. Kunhan ne hihnanpuolikkaat on aseteltu sopivasti niin ne sitten vuorottelevat vetovastuuta ja voima välittyy eri hammaspyörien kautta.
Käytännössä tuollainen viritys tosin ei taitaisi kovin pitkään toimia, silloin kun yhden puoliskon hampaaton osuus osuu kampiakselin pyörälle on niiden jäljelläolevien hampaiden kuormitus kaksinkertainen. Ehkä se varovasti ajaen voi hetken toimiakin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rak
Toihan ois kohtuu helppo ja turvallinen kokeilla
Kuka nostaa käden ylös?
Totahan vois kokeilla 2.0 8v koneeseen ni sit jos remmi katkee heti ni ei tuu edes vaurioita
juha3105
Kuulostaa aika huigeelta. Kai toi periaatteessa vois toimii,mut millä ne saa liitettyy kestävästi yhteen? Siin on kuitenkii aikamoinen rasitus päällä...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Tuomas
Ei niitä välttämättä tarvitse toisiinsa mitenkään liittää, siellähän pyörii sitten vaan yhden leveän hihnan sijasta kaksi kapeaa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
keltanokka
Niin kypsä oopelinromuun että voisin jopa kokeilla tuota temppua
tämä on vissiin tunne jos varaa omistaa keräilyharvinaisuus autoksi tai kunnon toisen maailmansodan warbird. Huoltotoimenpiteet suhteessa käyttöaikaan, vähintään luokkaa 2:1
rgs1
Seuraaville kesäpäiville ohjelmanumeroksi "Miten halkaisen jakohihnan?" Riittääkö puukko aseeksi
kari.rautio
Kun seuraavaksi näen tuon kaverin, niin kysyn minkä merkkisestä autosta oli kysymys.Rookeri kirjoitti:Tarina ei kerro että mikä auto ja kone oli kyseessä mutta ilmeisesti mallia ettei venttiilit osunu mäntiin vaikka hihnasta puuttu hampaita
Eikös hammaspyörässä ole sivussa laipatkin ohjaamassa hihnaa ettei se pääse tippuu hammasrattaalta.
- OCF Member 2019
pakko olla joku vapaasti pyörivä kone muute se ois ollu jo romuna
lapari
Kuulin tämän jutun jo joskus 2007 Raahen Rautaruukin konekorjaamolla. Saattaa olla vanhakin legenda..
Mitä se tyhjä hyvejää!
Wesku79
Astra-F MV6 -94
FullMetal
itekki oon kuullu tän saman homman jo sillon ku alottelin autoalan opiskeluja. Periaatteessa se toimii mutta on nimenomaan semmoinen korjaus että pääsee tien päältä korjaamolle
tai kauppaan ostamaan uuden jakohihnan. Eikä toimi muussa ku vapaastipyörivässä koneessa.
