Sitä tavaraa valui myös ihan huolella lohkon sisään. Ei käynyt kovinkaan hyvin ekalla ajolla
Imusarjan puhdistus/naftan paluuletkut
Re: Imusarjan puhdistus/naftan paluuletkut
Tuli tässä pienoisena ahaa elämyksenä mieleen, että millä porukka on puhistanu imukanavat imusarjan alta? Itse pyyhin paperilla ja sormella sen minkä lähti. Aika huonoksi net silti jäi. Kolmoskanavan mutkassa oli jopa herneen kokoinen paskamöykky
sitä usvan ja hajun määrää
paineenmuuntaja
Ruuvari ja imuri. Jarrukliineriä rättiin ja hinkutusta. Imukotelon osat maalarinliuottimella, lasten hammasharjoilla ja tiskiharjalla.
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
Ainiin, taisimpa käyttää imuriakin. Mutta eipä tainnut imuteho riittää
kotelo puhdistui bensalla ja kilometrillä paperia. Toivottavasti ei enää tarvi ruveta, meni nimittäin kahdella miehellä 4 h pelkkään puhdistukseen, seuraa onneksi oli sentään sääskistä.
Jos ei ole hirveä hätä niin antaa sen imukotelon olla liossa löpössä tai jossain soveltuvassa liuotinpesuaineessa, vaikkapa yön yli ja sitten pesee sen Teijossa tms. osapesukoneessa, jos jonkun tuttavan työpaikalla vaikkapa sattuu olemaan semmoinen - vähimmän vaivan tie ja lähtee oikein hyvin puhtaaksi.
No itsellä on ns. autotalliimuri ja tylsä morapuukko,hommassa ei enää mene kauaa kun on tullut tehtyä noita jo monia.Jos kannen kanavia puhdistaa syvemmältä huolellisesti alkaa jo hieman aikaakin menemään.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
- erämies1989
- Viesti:
en tiedä kuuluko tähän, mutta ongelman kohde on opel vectra b1 2.0dti 97.
moottorin häiriö valo palaa tyhjäkäynnillä mutta jos käynnistää eikä anna tippua kierrosten tyhjäkäynnille niin ei pala,
mistähän vikaa alkaisi etsiä? vika koodeja tuli egr:ltä ja mietin onnistuisko tuo vastus patentti tässä?
ilmamassamittarille tulee 2 ruskeaa 1 punainen ja 1 sininen johto. auttakaa että saan vectran takaisin elävien kirjoihin
nuo purkit jotka akun luona (pyörreläppien ja egr) surisee ja alipaine on omasta mielestäni mitätön..
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
paineenmuuntaja
Tarkistahan öljyn määrä.erämies1989 kirjoitti:en tiedä kuuluko tähän, mutta ongelman kohde on opel vectra b1 2.0dti 97.
ilmamassamittarille tulee 2 ruskeaa 1 punainen ja 1 sininen johto. auttakaa että saan vectran takaisin elävien kirjoihin![]()
Kyllä tuo egr-venttiilin vialta vaikuttaa. Kun alipainetta ei ole syynä on useimmiten vuoto ap-letkustossa tai putki irti heti ap-pumpulta. Liitosten kumiputket voi olla halki tai kovissa pilleissä nirhautunut reikiä. Onkos siinä kuitenkin tehot tallella? Alipainepurkkien ei pitäisi koneen käynnin yli kuultavasti siristä, joten taitaa hevoset olla laitumella.erämies1989 kirjoitti:moottorin häiriö valo palaa tyhjäkäynnillä mutta jos käynnistää eikä anna tippua kierrosten tyhjäkäynnille niin ei pala,
- erämies1989
- Viesti:
oliko muita ideoita? eiköhän tuo ole itsestään selvyys..paineenmuuntaja kirjoitti:Tarkistahan öljyn määrä.erämies1989 kirjoitti:en tiedä kuuluko tähän, mutta ongelman kohde on opel vectra b1 2.0dti 97.
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
- erämies1989
- Viesti:
letkut,liittimet kunnossa mutta ei tämä näytä luonnistuvan vaikka jo 40 tuntia hangannu ja koittanu kaikkeargs1 kirjoitti:Kyllä tuo egr-venttiilin vialta vaikuttaa. Kun alipainetta ei ole syynä on useimmiten vuoto ap-letkustossa tai putki irti heti ap-pumpulta. Liitosten kumiputket voi olla halki tai kovissa pilleissä nirhautunut reikiä. Onkos siinä kuitenkin tehot tallella? Alipainepurkkien ei pitäisi koneen käynnin yli kuultavasti siristä, joten taitaa hevoset olla laitumella.erämies1989 kirjoitti:moottorin häiriö valo palaa tyhjäkäynnillä mutta jos käynnistää eikä anna tippua kierrosten tyhjäkäynnille niin ei pala,
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Onko alipainepumpun lähdössä imua, pumpun alla olevassa nysässä siis? Siellä ei sähkövikojen pitäisi vaikuttaa. Saattoi olla niin, että vastuspatentti ei toimi noissa ensimmäisissä dtl:ssä. Onkos imusarjan päässä läppäkäytön lähellä oleva ahtopaineanturi katsottu. Ei piikkiä reikään putsatessa. Oliko vika jo ostettaessa, jos vaikka olisi tökitty aiemmin?
paineenmuuntaja
Eipä se aina ole itsestäänselvyys. Voisko öljynpaineet olla heikot tai alipainepumppu loppu. Ootko irrotellu egr:rää jos se takertelee?erämies1989 kirjoitti:oliko muita ideoita? eiköhän tuo ole itsestään selvyys..paineenmuuntaja kirjoitti:Tarkistahan öljyn määrä.erämies1989 kirjoitti:en tiedä kuuluko tähän, mutta ongelman kohde on opel vectra b1 2.0dti 97.
- erämies1989
- Viesti:
ahtopaine anturi oli karstan peitossa...varovasti puhaltelin sitä ja otin enimmät pois en piikillä...alipaine pumpussa omasta mielestä todella onneton imu ja öljyä valuu letkuihin sieltä álimmasta nysästä kun ottaa letkun irti..mutta egr:än purkki surisee ampparipesän lailla ja puhaltelemalla ilma pakenee..? jonnekkin..vastusopatenttiko ei auta??rgs1 kirjoitti:Onko alipainepumpun lähdössä imua, pumpun alla olevassa nysässä siis? Siellä ei sähkövikojen pitäisi vaikuttaa. Saattoi olla niin, että vastuspatentti ei toimi noissa ensimmäisissä dtl:ssä. Onkos imusarjan päässä läppäkäytön lähellä oleva ahtopaineanturi katsottu. Ei piikkiä reikään putsatessa. Oliko vika jo ostettaessa, jos vaikka olisi tökitty aiemmin?
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Jos pumpusta lähtiessä on onneton imu, ei siinä auta kuin pumpun vaihto. Toimiva imu napaa sormeen ihan tuntuvasti. Eihän se vaan vuoda jarrutehostimen kautta, sillehän taitaa olla oma lähtö.
- erämies1989
- Viesti:
joo ei oo nuin tuntuvaa imua, ihan vähäsen tuntee sormen päässä että saattaisi imeä jotain, tehostajalle on isompi lähtö yläpuolella.. tuota pumppua ei varmaan voi huoltaa itse? vika koodeja antoi egr:ltä kaksi, en nyt muista ulkoa niitärgs1 kirjoitti:Jos pumpusta lähtiessä on onneton imu, ei siinä auta kuin pumpun vaihto. Toimiva imu napaa sormeen ihan tuntuvasti. Eihän se vaan vuoda jarrutehostimen kautta, sillehän taitaa olla oma lähtö.
mutta eikö se alipaine pumppu siinä moottorin vasemmassa reunassa jaa alipaineita pyörreläppien/egr:än purkeille ja niiden kautta egr venttiilille joka sijaitsee siellä imusarjan päällä..
toimiiko egr muuten tyhjäkäynnillä ollenkaan? kuulin huhua että toimii vasta suuremmilla kierrosalueilla..pitääkö paikkaansa??
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
