Omega b1 2.5 v6 "biits" -Vihdoin lämmintä sisällä-
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Piti sitten tästä tehdä ihan oma topikkinsa kun sen verran kysymyksiä herää ja tekemistä riittää :D Toukokuussa tuli haettua tollanen vanhan hyvin palvelleen omegan alkaessa tuntua turhan laiskalta ja läheltä löytyi sopivaan hintaan tällä pelätyllä v koneella oleva tummanliila sedan omega x25xe+r25-r28 tekniikalla. Koeajolla havaittiin ettei mittaristo toimi ja että kytkin luistaa isommilla vaihteilla. Tästä huolimatta pienen tinkauksen jälkeen auto ja rahat vaihtoivat omistajaa. Seuraavaksi alettiin miettimään mikä on luistonestossa kun ei lähde napista pois. Hetki sitä mietittiin ja kun nappuna irtosi eikä johto seurannut niin vikakin löytyi :D Ensimmäisiin huoltotoimenpiteisiin päästiin kun tuli pestyä moottori naftalla joka hieman helpotti nostimien naputusta. Kylmäkäynnistys alkoi takkuilemaan, öljyä vuoti jostain, kytkin rupesi luistelemaan oikein kunnolla sekä jakohihnan vaihto alkoi lähestymään niin piti alkaa raapimaan päätään että mitä tuolle tekisi. Kun rompetorille tuli myyntiin samalla tekniikalla oleva vasta rempattu keulamällin saanut omega ei tarvinnut kauaa miettiä ja pian oltiinki matkalla kohti lohjaa hinausköysi takaluukussa :lollis: Noh auto hinattiin vanhempieni luo ja purkaminen sai alkaa. Viidessä päivässä moottori-vaihdelaatikko paketti nousi sisuksista ja paria päivää myöhemmin katosi lähes koko loppuauto sepse:n sekä dreamez:n matkaan :D Seuraavaksi tuli oman auton purkamisen vuoro.
Tässä kohtaa alkoi miettimään jo että kun saisi edes kolmeen päivään tuon purettua ja kas, entisestä operaatiosta viisastuneena tilanne olikin illan koittaessa tämä:
Johtoja sekä antureita aloin mallailemaan ja vanhasta koneesta joutuikin niitä aika läjän siirtämään kun päätin käyttää oman autoni johtosarjaa. Johdotusten valmistuttua pääsi taiteilijakärpänen pureman ja hihnapyörät sekä jakopää suoja saivat värit niskaansa.
Kun tuli aika sovittaa jakopään suojaa paikalleen tuli huomattua että uudemmassa oli tuo kakkosbankin puoleinen kiristinrulla eri paikassa ja jakopään kopan kiinnityspistettä oli siirretty ylemmäs sekä tehty väistö tuolle kiristimelle. Tuli pyörähdettyä nakkila-harjavalta akselilla metsästämässä tuota suojaa joka osoittautuikin todelliseksi harvinaisuudeksi. noin kymmenestä läpikäydystä v-koneisesta omegasta tasan yhdestä löytyi kyseisen mallinen jakopää. Kiitokset dreamez:lle sekä sepse:lle kahveista niin ei tullut ihan hukkareissua tehtyä :bye: Vanhan kotelon sitten teippasin kasaan väliaikaisratkaisuna ja kone nippuun ja nostoon. Tänään jatkoin loppujen sähköjen laittamista ja myös syyläri löysi paikkansa kuin myös vesiletkut. viimeiset johdot kiinni, vaihteenvalitsin kiinni, paisariin nestettä ja akku paikalleen. Käsi täristen avain virtalukkoon ja kääntämään. Mittaristoon syttyivät kaikki valot niinkuin pitikin eikä mitään ylimääräistä jäänyt palamaan. Startti alkoi pyörimään nätisti mutta olikin sitten ainoa joka pyöri. Ei edes luvannut käynnistyä. Klemmaria väliin ja koodeiksi saatiin 19 ja 132. Tuo kampuran koodihan tulee kun auto ei käy mutta voiko egr:n väärä signaali estää autoa käynnistymästä? Liittimen putsasin ja katoin että tulee kunnolla kiinni mutta ei niin ei.. Bensaputkissa on painetta kyllä.
Samalla tuli huomattua että jostain alhaalta kuului iloinen lirinä kun vasta laitetut jäähdytysnesteet valuivat vaihdelaatikon kylkiä pitkin maahan :banghead: Vuoto mahdollisesti paikannettu tuohon metalliputkeen joka menee alavesiletkulta apparin kylkeä pitkin moottorin taakse nestesiltaan kiinni. Huomenna koeponnistan koko jäähdytysjärjestelmän ja katselen sähköjä jos saisi vaikka käymään. Hieman tietoja kaivattaisiin tosiaan tuohon egr:n koodiin. Voiko vaikuttaa niin paljon egr:n väärä signaali ettei ecu saa konetta käymään?
temetsy
Re: Omega b1 2.5 v6 rytöläjän rakentelua
Sulakkeisiin en edes koskenu, vaan nuo liilat releet jokka lähti ulos johtosarjan mukana olivat pois konehuoneesta mutta kiitos vinkistä pitää tuo kattoo huomenna ja koittaa vielä vanhan koneen egr:llä jos ei sulakkeessa oo vika :)
temetsy
Sulakkeet olivat ehjiä, ei pääse uudelleen koenäynnistelemään kun piti ottaa plenumi pois notta pääs ihmettelemää tota vesvuotoa koneen takana. Lirisee oikein kunnolla kun puhaltaa painetta ja keskikohdilta valuu vaihdelaatikon päälle ja ilmeisesti mitä käsin tunnusteli ja irtokoneesta katto mallia nin muuta vuotokohtaa ei ole enää jäljellä kuin tuo metalliputken liitos tohon lohkon keskellä olevaan coolerin ammeeseen.. Pitää alkaa varmaan sitten taas repimään tavaraa pois edestä ja kattoa mistä tuo saatana kehtaa tihutella. Oisko toi liitos ottanu kipeää sitten kun tuli luovuttavaan autoon mälli just tuohon kulmaan mihin tuo putki päättyy.. Kyllä on lystikästä :banghead: Mistä tuo 132 EGR valve incorrect signal kielii? Eikö ohjaus tunnista tuota koko vehjettä? Pitää koittaa vielä antaako kipinää vai onko siinä sitten seuraava metsästyksen kohde.
temetsy
Noniin tänään päästiin tähän vaiheeseen
Piti repiä taas puoli konetta auki että ylsi tuohon putkeen joka vuosi ja olipahan taas taistelu senkin kanssa. Jäähdytysnestesillan ku otti pois niin mahtui hyvin avaamaan ylemmän pultin mutta alemman kanssa tulikin taas vaihteeksi ongelmia :D Pienen pähkäilyn kanssa sekin lähti kun pujotti pitkän avaimen päälikautta putken alle ja se verran paksut vanttuut käteen että sai väännettyä niin että nahkakin pysyi suurimmassa osassa käsiä. Nyt on vanha putki taiteiltu pois ja uusi laitettu valmiiksi huulile kun vaan hakee uuden o-renkaan ja alavesiletkun ettei tarvi samaa savottaa heti olla uudestaan tekemässä.. Vanhan putken liitoskohdassa vähän näkyikin jo että oli tuuppinut nesteitä pihalle mahdollisesti jo jonkin aikaa ja juurikin siitä kohdasta mistä vaikutti vuotavan.
Egr tuli vaihdettua vanhasta koneesta kun olikin hieman erinäköinen kun vanha niin tuosta varmaan antoi sen 132:sen. Kampuran anturista oli liitin irti, mahtoiko olla irti jo kun koitin koekäynnistää eikä sen takia luvannutkaan.. Suurkiitos vielä täälläkin TPL:lle norsun lainasta! :thumbsup:
temetsy
Juu nyt kun kerta auki otettu niin tiivistetään niin ettei sieltä mikään pääse ulos ellei aja satasta seinään :D Kyllä on kirottu itteensä taas kun ei voinu tarkistaa tälläsiä kun oli tuo moottori irti ja leviänä pihassa.. Tarviiko tohon nestesiltaan mitään kummempia tiivistelyjä vai pysyykö tiiviinä pelkillä noilla kuparirenkailla? Jos jollain sattuu olemaan Turun seudulla alavesiletkua tyhjänpanttina niin astukoon esiin!
temetsy
Noniin nyt on alavesiletku sitten parsittu välttävään kuntoon :D Uus tiiviste löys tiensä tiivistesilikonin kera putken päähän ja tuntuis nyt pitävän nesteet sisällä sillä paineella ainakin mitä keuhkoista sai aikaan. Kauhunhetki koettiin kun auton alle ryömiessä löytyi maasta kupariprikka vaikka mielestäni kumpikaan ei päässyt putoamaan :lollis: Noh liitos pitää kuitenkin oli prikka sieltä tahi muualta.. Ilman vastoinkäymisiä ei tänäänkään selvitty.
Vaihdelaatikon perää komisti pikkulohkon kuminivel. Onko tuo kardaanin laippa sitten minifaceliftissä vaihtunut pienemmäksi kutosiin vai mistä johtuu.. Päivän kysymykseen: Saahan tuohon menemään heittämällä sen isomman kumilätkän? Ettei tarvi metsästää uutta vaihteistoa seuraavaksi kun entinen tuohon sopiva lähti eilen kohti Ylivieskaa :D
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Ei saa sopimaan :D Tuo laatikko on tod. näk. 2.0 koneisesta, niinnä kun on sama loota mutta pienemmällä laipalla. Joudut vaihtamaan tuohon joko kardaanin ja perän laipan tai vaihteiston :D
temetsy
Eli perissä on sama laippa molemmissa että saa tuon pienemmän kardaanin mahtumaan? Vittu kun tällasta osannu kattoo etukäteen kun laatikon kyljessä luki kuitenkin r25-r28 :banghead: Taidan mennä budjetin sallimissa rajoissa ja haen prismasta tohon muumitikkarin laatikon päähän pyörimään niin ompahan edes kiva kattella :D
MantaGsi
temetsy kirjoitti:Eli perissä on sama laippa molemmissa että saa tuon pienemmän kardaanin mahtumaan? Vittu kun tällasta osannu kattoo etukäteen kun laatikon kyljessä luki kuitenkin r25-r28 :banghead: Taidan mennä budjetin sallimissa rajoissa ja haen prismasta tohon muumitikkarin laatikon päähän pyörimään niin ompahan edes kiva kattella :D
2 Litrasissa on pieni kardaanin laippa vaihteiston päässä ja perän päässä.
2,5 ja 3,0 on iso laippa. Dieseleissä on myös iso.
Itse laatikko on sama R25-R28 kaikissa B1 Omegoissa, laipassa tosiaan vaan eroa. Ja tietty 25DT koneen perässä on R25D loota erilaisella kytkinkopalla. Ja 2.0DTi perässä on harvempivälitteinen variante II loota.
MantaGsi
Tai odotas, muistanko väärin?
Kun pääsen ehtoolla kotio, voin mitata laippoja :lollis:
Viesti Kirjoittaja ?! »
MantaGsi kirjoitti:Ei saa sopimaan :D Tuo laatikko on tod. näk. 2.0 koneisesta, niinnä kun on sama loota mutta pienemmällä laipalla. Joudut vaihtamaan tuohon joko kardaanin ja perän laipan tai vaihteiston :D
Eikös siihen voi vaihtaa vain 2.0 moottorisen kardaanin etupätkän?
Jos päädyt vaihtamaan sen laatikon laipan suurempaan muista kasata ruuvilukitteella.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
temetsy
Saakos tuon laipan kuinka helposti irti vai kannattaako ottaa lodju suoraa pöydälle ja siinä sitten vaihtaa? Tai vaihtoehtosesti tuon perän laipan vaihtaa? Ennemmin pitäisin tuon vahvemman kardaanin ja perän kyllä mutta jos menee hankalaksi niin vaihdellaan. Onko kardaaneissa sama boori pikku vs. isolaippasissa kun saattaa olla yks ylimääränen manuaalin kardaani jossain piilossa :D
temetsy
Noniin ensisavut otettu, pienellä sahaamisella käymään ja pysyikin käynnissä jopa ilman vikavaloa! Sanoinkuvaamattoman hieno fiilis kun koko projektin ajan ollut vaan pieni pelko persiissä ettei tästä tuu mitään :D nyt enään dp:t kiinni ja tuota kardaaniasiaa miettimään. Edelleen kaivattaisiin tietoa tuosta laipasta/sen vaihdosta tai pikkukardaanin etupätkän naittamisesta ison kardaanin kanssa..
temetsy
Re: Omega b1 2.5 v6 rytöläjän rakentelua -Laippapulmia-
Noniin a-omegan kardaanin etupätkää soviteltu ja booreille sujahti suoraa! Ilo oli ylimmillään kunnes aloin kiinnittämään vaihdelaatikon päähän tuota ja huomasin että kardaani oli n. 8cm liian lyhyt. Onneks löytyikin jo uus ja huomenissa todnäk Nokialta se noutamaan. Kytkintä koitin ilmata jarruista paineistamalla mutta ensin tuli nesteet silmille ja sitten havaittiin kummankin nippojen kierteiden falskaavan.. Yritettiin nippa auki-poljin pohjaan-nippa kiinni-poljin ylös tekniikalla ja ilmaa tuli ties kuinka monta kuutioo pihalle mutta ei mitään elonmerkkejä että alkaisi palauttamaan. Vai pitääkö tuon polkimen palauttaa eli onko pääsylkyssä joku jousi? Mikä ois ns. oikeaoppinen tapa ilmata? Laitanko nippoihin vaan kierreteippiä ja ilmaan jarruilla vai mikä tässä nyt avuksi..
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Töissä ainaki kytkimet ilmataan alhaalta ylös päin....
C Vectra 2.0t GTS
