ASTRA H - peruutustutka ongelmia
houksi
Viesti Kirjoittaja houksi »
Noniin, peruutustutkan kanssa taistelleena sain kuitattua nuo antureiden aiheuttamat viat op-comin avulla mutta tämä vika ei sitten kuittaannu millään. Sattuuko joku tietämään seuraavanalaisesta viasta:
Total number of fault codes: 1
B1350 - Park Pilot Sensor Voltage Supply Low Voltage
(02) - Present
Onko mahdollisesti johdotuksessa häikkää? Mistä tätä pääsisi käpistelemään ja mahdollisesti saisi korjattua.
pyhälehmä I Opel Astra K 2017 1.4 ST
rojektilehmä II: Opel Astra H 2008 Z16XER
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
Re: ASTRA H - peruutustutka ongelmia
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jossain anturissa tai liittimessä on lähes oikosulku, ja tällöin se vetää anturien ohjausjännitteen alhaiseksi.
Yleensä reunimmaiset anturit takana kypsyvät, koska niihin roiskuu vettä ja likaa takarenkaasta. Anturin liittimellä , liitin irrotettuna pitäisi olla ohjausjännitteen enemmän kuin 7,5 V maata vasten mitattuna. Vika voi toki olla myös itse ohjauslaitteessa.
houksi
Tarvinneeko tuo Boschin oman anturin vai pärjääkö esimerkiksi tarvikeanturilla, joita tuntuu saavan AD-varaosasta? Mistä ihmiset on tilanneet näitä antureita?
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
houksi kirjoitti:Tarvinneeko tuo Boschin oman anturin vai pärjääkö esimerkiksi tarvikeanturilla, joita tuntuu saavan AD-varaosasta? Mistä ihmiset on tilanneet näitä antureita?
eBaysta saa ainakin edullisesti oikean mallisen anturin.
houksi
voisiko joku auttaa miestä mäessä ja laittaa esimerkin, mistä parkkitutkaa ja keneltä kannattaa tilata, kun tuolla on niin monenlaista tarjoajaa liikenteestä?
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
