1,6 nz ja 1,6 sv erot
määvaan
Viesti Kirjoittaja määvaan »
Eli kysymys kuuluu mitä eroa ko moottoreilla on keskenään. Mulla tällä hetkellä kadetissa vm 1988 on rek tietojen mukaan nz kone. Tarkotus ois tehä koneenvaihto eli nz kone sv koneen tilalle meneekö heittämällä ko mylly svn paikalle.
temetsy
Re: 1,6 nz ja 1,6 sv erot
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ensinnäkin NZ on ykspisteruisku ja SV kaasarilla eli tarvit ainakin tuon koneen johtosarjan ja moottorinohjauksen, ruiskupumpun, ruiskun bensatankin ymsymsyms. Miten sulla siellä voi luurata sv jos papereissa lukee että nv (jos oikein ymmärsin miten päin olet vaihtamassa)? Luulisi katsurin puuttuneen tuohon jo, jos kauan ollut näin. Mutta jos koneenvaihtoon lähet niin miksei samantien isompaa myllyä? Vähintään samankokoinen monipisteruisku. Asiaan palaten luulisin että sama laatikko/kaaveli löytyy notta menisi ihan heittämällä kunhan tekee muut muutokset joita tuo ruiskukone vaatii.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Siis sulla on nyt autossa C16NZ-moottori ja olet vaihtamassa sen tilalle 16SV-moottorin? C16NZ on 75hv vähäpäästöinen 1-pisteruisku ja 16SV taas on 82hv ei-vähäpäästöinen kaasarikone. Jos autosi on vähäpäästöinen niin et saa sitä katsastettua vääräntyyppisellä moottorilla.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
-88 Kadetissa pitäisi olla 16SV. C16NZ tuli vasta -90
Kato sinne pellin alle ja tutki onko se kaasuttimella vai ykspisteruiskulla. Ja moottorin lohkon kansipinnassa, 4pytyn kohdilla on levenne jossa lukee moottorin tyyppi ja valmistenumero.
määvaan
Juu eli kattelin varaosaliikkeen koneel et kone kadettis ois nz. Eli olen sen vaihtamassa 87 asconaan ton nz koneen. Asconassa on sv mylly. Mut ittekkin tos aattelin et se on sv mylly kadettissa kun ilman putsari on 3 ruuvil kiinni ja on kaasarilla. Mikä 5 v loota käy tommosen sv koneen perään.
temetsy
Pakko kysyä että miksi ihmeessä vaihdat tuon 16sv:n tehottomampaan spi-koneeseen? :o
määvaan
Eikun siis asconassa on sv kone niinkun epäilen että kadettissakin on mul on kadettissa toimiva mylly sen takia sen olen asconan nokille tiputtamassa.
Enochian
määvaan kirjoitti:Mikä 5 v loota käy tommosen sv koneen perään.
F13
määvaan
Sv kone on kadettin nokilla joten onko tohon käypä loota f13
