2.0 zafira 60kw käynnistyy useimmiten.
paineenmuuntaja
Re: 2.0 zafira 60kw käynnistyy useimmiten.
Viesti Kirjoittaja paineenmuuntaja »
Teuwo kirjoitti:
paineenmuuntaja kirjoitti: Takajarruista sellanen kysymys, että saako kierrettyä sisään sylinterin ilman hommaan tehtyä työkalua?
Mihin se sylinteri pitäisi kiertää ?
Jos tarkoitat takajarrupuristimen mäntää, niin joo sen saaa kyllä kierrettyä sisemmäs puristimeen siten että kampeaa sitä vaikkapa isolla ruuvimeisselillä tai vääntöraudalla kohti puristinta ja pyörittää mäntää samanaikaisesti pituusakselinsa ympäri esimerkiksi siirtoleukapihdeillä.
Kumpaankaan operaatioon ei pidä käyttää mitenkään merkittävää määrää voimaa.
Motonet tason pyöritystyökalu on kuitenkin niin halpa että semmoisen hankkimista kannattaa harkita vakavasti.
Motonettiin suuntaan kohtapuolin työkalun ja pyöränlaakerin hakemaan. Menee ilta taasen leppoisasti opelin kanssa.
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Jos suinkin mahdollista niin ota SKF (tai FAG) laakeri/napa paketti.
Motonetin myymät GSP merkkiset ovat omakohtaisella kokemuksella osoittautuneet melko heikoiksi niin Volvoissa kuin Audeissa.
Tyyliin kesä - pari ja kaputt vs. Orggis / SKF / FAG akselin laakerit ovat kestäneet useita satoja tuhansia ajamista.
Voihan jokin GSPkin kestää ihan hyvin, mutta smäsis että vastassa on uusi vaihtio-operaatio on melko paljon suurempi.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
jos otat gsp:n niin tarkista että jokaisessa pultin reiässä on kierteet :D
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
paineenmuuntaja
Joutuu taas halvimpaan tyytymään. Kunhan sen seittämän oikein saan kohilleen, ni sit laitan risaseks ja ostan aina kalleinta ja parasta, eli alkuperästä.
Polttoaineen kulutus laskenut j-nesteen anturin vaihdon jälkeen puolella litralla sataa kilometriä kohden.
Startti onnistuu aamuisin, kun malttaa laskea kymmeneen ja päivällä jos malttaa laskea kahteenkymmeneen.
jarppav
Mites ne puristuspaineet? Ootkos kysellyt niistä käynnistys syötön/ennakon säätämisestä?
paineenmuuntaja
Käväshän tuo pajalla, ehkä väärällä. Ei tullu pelastusta, vain epäilyksiä. Syssymmällä jos ammattikoululle veis tutkittavaks. Ellen innostu mahdollisen loman koittaessa jollekki pajalle viemään.
paineenmuuntaja
Laakeri haettu takaluukkuun, vanhalla jurisevalla heitettiin vielä viimonen 700 kilsan lenkki. Hyvin se mukana tuli. Kulutuksesta utelisin seuraavaa. Maantieajossa 90km/h noin 5-5,7 sitten motarilla 120 km/h kulutus 7,9-8,5 hetkellistä ja ajotietokoneen mukaan. Ovatko normaalia tasoa?
paineenmuuntaja
Se ois laakeri vaihdettu, nyt taitaa kolista oikealla edessä yläpään laakeri. Ei vaikuttanut käynistyvyyteen...
paineenmuuntaja
Kuristus taka-akselin kohdalta poistettu ja uus putki siitä alkaen laiteltu paikalleen. Huomenna konttorille vikalistaa kyselemään...
paineenmuuntaja
Jaahas, zafirassa olis leimaa taas vuodeksi. Savutusarvo oli 1,93 kuulostaa korvaan korkealle? Minkälaista lukemaa kunnossa oleva ilmamassa mittari tarjoaa?
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Olitko käyny ajelemassa putken kuumaksi eli jollain sopivalla vaihteella isoilla kierroksilla pitkään? Savuarvo riippuu hirveesti siitä mite paljo paskaa putkesta irtoo ku vetästään rajottimelle. 0,6 sain itellw ku muutaman kerran vetäsin hyvän ajon jälkeen. X20dth pata
paineenmuuntaja
15 minuuttia 4 vaihteella tais mennä 130kmh ennen konttoria.
seero
Jos ei oo putkesta irronnu mömmöö mittauksee nii pitää kyllä tullaa iha selkeesti jo näkyvää savua normiajossa kiihytyksissä jotta savut on 1,9. Melkosen nokivasaranki saa vielä siihen alle kolmeen. Palaako sielä sitte öljyä vai mistähän se johtuu, minusta tuo on vähä korkea arvo
paineenmuuntaja
Nesteet ei katoa, eikä ajossa näkyvästi pössäyttele. Liekö katti tukossa, ehkä se tarvitsee putsata rautakangella... Voisiko pielessä oleva polttoaineen syöttö vaikuttaa tähän asiaan?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Ilmansuodatin tukkeutumassa? Vähemmän ilmaa enemmän nokea.
