Kuinkas on (tehdas) turbo Opelin piristyksen laita?
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Miten te, jotka omistatte tehdastekoisen turbo CAlibran/Vectran, olette lisänneet voimaa? Pärjäättekö KKK K16 ahtimella vai laitatteko isompaa? Pakopesän integrointi pakosarjaan ei varmasti ole voittanut vuoden idea palkintoa :sad: Vakio ahtimella tehon saa ilmeisesti 250-280hv tienoille, mutta mitäs sen jälkeen olette tehneet?
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Kattelepas http://www.tunex.fi -sivut ja soita Heikkilän Karille.Kertoo lisää mielellään ja tietää asiasta hyvinkin paljon.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Kysyjällä ei itsellään ole varmaankaan aikomusta viritellä Opalia, vaan kyssäri on teoreettinen...
Heimo
Viesti Kirjoittaja Heimo »
katos oheinen topikki, löytyy kuvia (paljon) yhdestä projektista:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 39&forum=3
Calibra turbo -93/94
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kyllähän tuolla vakioahtimellakin pääsee pitkälle yli 300:n hevosvoiman. Modifioimalla sitä pääsee jo lähemmäsä 400:aa hevosta. Tunexilla on omankin Calibran konetta laitettu.
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Niin, varmaan kone kestää. Mutta onkos porukalla ollut muita ongelmia, vaihteiston,kytkimen tai/ja jakolaatikon kans.
ja Miten muuten riittää tuo vakio turbo ylemmillä kierroksilla, 1.5 baria tuntuu hieman korkealta.
Ootteko muuten kopioinu noita lastuja missään,onko etes mahdollista?
Itelle tuli hommattua jo isompi välijäähdytin niin tekis mieli keväämmällä tehdä jotain muutaki vextralle.
Kossu
Viesti Kirjoittaja Kossu »
Kaverilla on tuo eds:n phase II sarja coupe turbossa, turbo on orggis kuoriltaan, tais olla kuiteskin hiukan modattu. http://www.eds-motorsport.de/de/produkt ... Phase2.htm Kytkin ja vaihteisto on ainakin vielä kestänyt vaikka väännöt ovatkin aika hurjat jo tuossa phase II:ssa.
Heimo
Kytkin tossa joutuu koville, kannatttaa päivittää Sachs Sport-kytkinpaketti mikäli meinaa lastun laittaa...
Ei ainakaan mitään puhetta ole ollut ettei vakio turbo riittäisi tohon 1.5bar:n overboostiin.
Laita toi T315 sarja:
http://www.tunex.fi/calibra/t315.htm
ei oo paha raha, saavutettuun tehon nähden.
Kopioimista voi yrittää, epäilen vahvasti lopputulosta, taitaa mennä rahat/työ hukkaan :wink:
Soita Heikkilän Karille ja keskustele hänen kanssa asiasta, niin ei tule turhaan turattua...
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
ja jengi nyt taas autuaasti unohtaa, että tuolla vakioahtimella voi ahtaa vaikka 3bar, mutta pakopuoli on hyvin äkkiä tukossa barin jälkeen ja teho ei lisäänny yhtään mihinkään, vääntö keskikierroksilla kyllä kasvaa, samaten pakopaineet ja kaasunlämmöt. Siinä on taas kansi äkkiä korkannut ja ihmetellään kuinka paskoja kansia ooppeli tekee...
Käyttäkää nyt ihmiset hyvät maltilla niitä tuunaussarjoja. Heikkilä on jo aivan varmasti riittävän työllistetty preparoimaan noita vesiä sylkeviä LET:tejä :grin: :grin:
Äärimmilleen kärjistettynä voisin suositella katsomaan vaikka Firges-Corsan moottoria tai noita katukiihdyttimiä missä tuota moottorityyppiä on käytetty. Siinä tietysti mennään toiseen äärimmäisyyteen, mutta jos hyvää haluaa ja on mahdollisuus tehdä itse nuo ahdinrakennelmat niin kannattaa harkita jotain noiden kahden viritysscenen puolivälistä.
perkale kun olisi aikaa niin olisi joskus kiva rakentaa tuommoinen vempain sopivalla ahtimella ja ulkoisella hukkaportilla. Mitään muuta nuo koneet eivät enää EDS:n jäljiltä kaipaa. Coolerithan niissä on jo päivitetty järkevälle tasolle vakioon nähden ja dumppia ja pyöristettyjä paineputkistoja niissä näkyy olevan (vai olikos se Tunexin special kamaa ?)
Taisin taas toistaa itseäni.. mutta kertaus ja jankkaaminen on kivaa :grin:
_________________
nothing beats cubics, but boost
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbobliz on 2004-01-17 17:33 ]</font>
Rosvo-Roope
Viesti Kirjoittaja Rosvo-Roope »
Ketut LETeistä
