Kadett C -75
DEAD
Re: Kadett C -75
osta kissa
Sämä
Re: Kadett C -75
Uusia vanteita tehnyt mieli vaan nuukuus iskenyt.
Ostin lääkkeeksi pari purkillista mattamustaa kumimaalia. Yksikin olisi tosin riittänyt...
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... a18526.jpg
Ekaa vannetta teippailin jonkun tovin kunnes välähti että ei tuon maalin kanssa ole niin nuukaa, rajasin vain "tarkimmat" kohdat ja loput ylimääräset pyyhkäsin pois samalla kun teipit irroitteli.
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 12ff83.jpg
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 8648bb.jpg
Kivasti häivyttää tuota "puolipalloa" ja korostaa lippaa.
Melkein kiinnostas kokeilla millekkä näyttäs puskurit jos vetäsis samalla värillä, tosin sitten pitäisi melkein värjätä myös ovenkahvat sekä tuulilasin ja takalasin kromilistat myös...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
ascona77
Re: Kadett C -75
Elä mee puskureita maalaamaan jos hyvät kromit kerta on, maalattuja ihan tarpeeksi olemassa
DEAD
Re: Kadett C -75
Varmaan meinasi maalata tuolla kumimaalilla joka lähtee repimällä irti...
Sämä
Re: Kadett C -75
Edessähän tuo on ok kunnossa, takana ei ei niinkään (samalla hiljaisenhankinnan listalla kuin tuo maski...).
Millään normi mattamustalla en kyllä lähtis maalaamaan mutta tuolla kumimaalilla uskaltais kokeilla
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
- OCF Member 2019
Re: Kadett C -75
kannattaahan se sillä kokeilla et miltä näyttää.. tosiaankin helppo repiä sit veks jos näyttää ihan kauheelta
Sämä
Re: Kadett C -75
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 1cfcfd.jpg
Kakkosautona nyt Kadetti ollut ajussa, kilsoja tullut eikä tuossa ihmeitä.
Laatikossa kuitenkin vähän ujellusta meinannut kuulua 4 ja 5 vaihteilla. Ei mitään kovaa mutta tuli varauduttua jos joskus tuo loota pitäisi vaihtaa
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... c55846.jpg
Penkkiajan sain vihdoin ja viimein varattua...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
Johan oli penkitysreissu.
Ekalla polkasulla ilman sen kummempia säätöjä lähti 160hp@5600rpm ja vääntöä 208nm@4800rpm (dynokäyrästä tulkittuna kun ei tarkkoja lukuja ylhäällä). Ihan hyvin siis siihen nähden että ei kovin kalliista moottorista kyse, mitä tuohon on viritykseenkin edellisellä omistajalla mennyt eikä säädötkään vielä kovin tarkat olleet.
Noh, kaikki kierrosalueet saatiin säädettyä, välissä tosin piti vaihtaa tulpat pari pykälää kylmempiin, muuten kaikki meni ihan mallikkaasti. Ensimmäistä "tehovetoa" tehtäessä kuitenkin 5500rpm tuntumilla nykäisi kone ja kampiakselin anturi heitti hieman häiriötä.
Tämän jälkeen alkoi kuulumaan hieman sivuääniä koneesta ja veikkauksena kiertokangen laakerit. Ei ihan osaa sanoa että johtuiko tuo kammen häiriö nyt sitten tuosta anturista itsessään, veikkausta kun oli myös hieman siitä että olisiko kampi sen verran värähtänyt että olisi antanut sen häiriön. Tuolla anturilla kun XE:täkin tuli kierrätettyä 7500rpm korville helposti ilman mitään häiriöitä.
Jokatapauksessa tuon vedon jälkeen tehtiin vielä yksi veto testiksi että uusiutuuko äänet ja häriöt, mutta ei kone oikein tahtonut antaa enää voimaa pihalle tuon 5500rpm jälkeen, vaikka kaikilla muilla alueilla ennen sitä oli voimaa enemmän mitä ensimmäisellä kokeiluvedolla. Ja ääni jäi elämään koneeseen tietyillä kierroksilla.
Ajamalla kuitenkin kotiin pääsi ja varmaan huomenna pajalle vietävä seisontaan. Periaatteessa pelkillä laakerien uusinnalla voisi selvitä (kunhan ensin vauriot tarkistaa), vaan onhan tuolla jo ajettu sen verran että ei pahaa tekisi jos vaikka männänrenkaatkin uusisi.
Kone nyt oli tarkoitus muutenkin nostaa pois vaihdelaatikon vaihdon takia.
Vaan katsellaan kunhan sinne asti pääsee, taidan pitää hieman taas taukoa tämän vehkeen suhteen
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Deme79
- OCF Member 2016
Sämä
Re: Kadett C -75
Vatasen Samin, siellä Joensuussa.
Ei turhaan ole kehuja saanut kyseinen kaveri ja siellä tulen kyllä jatkossakin asioimaan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Kadett C -75
Joo, huomasin jo tuolta toisaalta. Samilla homma toimii. Ollaan vaahtosammuttimen kokoisesta oltu kavereita.Sämä kirjoitti:Vatasen Samin, siellä Joensuussa.
Sämä
Re: Kadett C -75
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... ysmiqd.jpg
Minun osalta tämä projekti näyttää nyt tältä. Uuden omistajan suunnitelmat kuullosti hyviltä
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
V-V
Re: Kadett C -75
Minne meni ja saitko markkina hinnan??? Hitto kun ei tiiä luopuskp tuosta omasta...
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
teemuk
Re: Kadett C -75
Sämä kirjoitti:
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
-Omega 2,5 v6 -94
CTi
