C20LET saa liikaa bensaa
turbo calsu
Eli mistäköhän löytyisi vika lähtee vähän huonosti käyntiin mut käy kumminki sit hyvin.seos mittari rupeaa heti laskemaan 10.0 tyhjäkäynnillä ja myös tasakaasulla ajossa.vaihdoin moottori lämpötila anturin ei vaikutusta. Eli saa rutosti liikaa kakkua. Vikavalo syttyy heti startatessa ja herjaa koodia 51. Lastutettu on kylläkin EDS 3 ja isommat suuttimet 470 mut aikaisemmin toimi ihan ok.eli mitäs tehdään?
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
Re: C20LET saa liikaa bensaa
Chippiinhän tuo vikakoodi nyt kovasti osoittaa.
Seoksen rikastuminen johtunee tuosta vikatilasta.
tuo softahan on suunnniteltu toimimaan vakio suuttimien kanssa.
turbo calsu
No kokeilin tuolla toisella boksilla jossa vakio lastut ja aivan sama homma eli vika ei taida olla siinä!
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
turbo calsu
mikähän siinä vois olla vikana kun tolla vakio boksilla tekee samaa! ja tuota 51 koodia herjaa. kun starttaa niin pienellä viiveellä höräntää käyntiin ja käy kumminkin ihan ok kierroksilla ja kaikilla pytyillä. mut seos mittari rupeaa heti laskemaan johonkin 10 tienoille! ja tasakaasulla pyörii samoilla luvuilla! hankala homma!
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
lambda?
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
