Vectra c 2008, etuvilkku ei toimi
jukjutil
Viesti Kirjoittaja jukjutil »
Oikea etuvalon vilkku ei toimi. sähkö tulee umpion kannalle mutta ei mene kannalta polttimolle. Tietääkö kukaan, voiko korjata? facelift umpio, xenon kääntyvillä ajovaloilla. Tietääkö kukaan mistä edullisia umpiota voisi tilata jos ei saa kuntoon.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Vectra c 2008, etuvilkku ei toimi
Osta uus vilkkupolttimo ja putsaa kanta huolellisesti?
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
jukjutil kirjoitti:Oikea etuvalon vilkku ei toimi. sähkö tulee umpion kannalle mutta ei mene kannalta polttimolle. Tietääkö kukaan, voiko korjata? facelift umpio, xenon kääntyvillä ajovaloilla. Tietääkö kukaan mistä edullisia umpiota voisi tilata jos ei saa kuntoon.
Ite vaihoin kans uuden vilkkupolttimon ni eipä toiminukkaan. Uudella polttimolla lähti toimimaan. Jos ei auta ni epäilisin että huono maakontakti. Eli puhdistusta vaan.
jukjutil
Vectra oli merkkihuollossa jossa yrittivät uudella polttimolla saada vilkun pelaamaan mutta ei alkanut pelittämään. Olisiko huoltomiehellä jäänyt huomaamatta esim. Huonokontakti..?
pekedk
Voi olla että ei ole asiaa tarpeeksi tutkittu. Juuri eilen tutkin eräästä autosta ajovalopolttimon toimimattomuutta. Polttimo oli ehjä ja virta tuli rasialle. Maadoituskin toimi kun mittasi. Mutta maadoitus oli silti riittämätön jotta polttimo olisi toiminut.
Kokeile vilkkua siten että polttimon ollessa paikallaan laitat piuhan polttimon kannan maadoituksesta suoraan akun miinukseen ja katso toimiiko?
