x20xev/Omega B1 nakutus(detonointi)
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Mites muilla havaintoa onko tuo vika vai ominaisuus että kone kilisee kun kuormittaa n.1500rpm:n nurkilla 3/4 vaihteilla.Ysiviitosella kilisee enempi ja ysikasillakin kilistelee.Diagnostiikkakapulalla kun kattelin,niin vetää sytkää reilusti pois kun kilinä alkaa(nakuttaa).Juu toi x20xev on B1 mallin omega farmarissa(manuaali)
haarold hirmuinen
Re: x20xev/Omega B1 nakutus(detonointi)
Itse kanssa huomannut tuon äänen, ensin ajattelin että tulis haljenneesta pakosarjasta tai laipan tiivisteen vuodosta. Pakosarja hitsattu kuntoon,tiivistettä en vielä vaihtanut mutta epäilen että ei johdu siitäkään tuo ääni. Pieni nakutus alakierroksilla isommalla vaihteella ehkä juuri 3 tai 4:lla? Taitaa kuulua ominaisuuksiin.
Opel on pop
jtg
Joo taitaa olla yhtälön tulos(kova ulkolämpötila, olematon vääntö,melko painava kulkine).Viimekesänä olin huomaavinani Eestin 98:lla(mikä oli ainakin silloin oikeaa bensaa ei viinalla jatkettua) että ei kilistäis niinpaljoa kuin kotimaisella(98).
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ecu yrittää pitää sytytyksen lähes koko ajan siinä nakutuksen rajoilla. Aina se ei onnistu. Voi kokeilla puhdistaa nakutustunnistimen paikan ja kiristää sen momenttiavaimella oikeaan kireyteen... muistaakseni 25 Nm.
jtg
Missäskohtaa lohkoa toi nakutusanturi on?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Imusarja pois niin pitäisi näkyä viimestään silloin lohkon kyljessä.
alakautta näkee purkamatta mitäään
jtg
Ok,katotaan jos alakautta pääsee käsiksi.
