vectra b päästöt
Miks20t
vectra b päästöt
Viesti Kirjoittaja Miks20t »
Moi elikkäs kyselen tietoa kyseisen auton päästöistä
Taustaa: autohan on b mallin vectra 1.6 16v koneella ecotec
päästöistä jäi kiinni leimalla
päästöt tyhjäkäynnillä
co 0.40
co2 12.60
HC 209
O2 2.90
päästöt kierroksilla
CO 0.50
co2 13.30
HC 214
O2 1.87
lambda 1.060
taustaa vielä että tulppia ei ole vaihdettu vielä ja putkistossa muutama reikä mutta ei pörise vielä
elikkä jos on vinkkejä nii kiitosta etu käteen :worship: ja autosta myös poistettu karstaa moottori tiellä isoilla kierroksilla.
Vectra B 1.6 16v -96
FullMetal
Re: vectra b päästöt
ite oon varmaan samalla moottorilla oleviin vectrojen yms ooppeleitten päästötopicceihin kirjottanu sen sata kertaa ni searchilla ehkä oisit löytäny päästöjuttuja mutta
kerrotaan nyt vielä että.
1. varmaan syö öljyä sun auto?
2. jos niin tekee ni uusi varrenkumit
3.kokeile sen jälkeen päästöjä.
4.jos ei mee läpi ni uusi katti.
5.voit myös oikaista suoraan nelos kohtaan uusimatta varrenkumeja mutta ens leimalla joudut tekeen sen uudelleen.
6.kokeile searchia.
Miks20t
kiitos vaan mutta kokeilin jo searhiakin
1.en osaa sanoa sen verran uusi tuttavuus?
joten mistä päättelet että katti menee paskaksi johtuuko se öljyn kulutuksesta? mut onko noissa päästö arvoissa sellasta vinkkiä mistä saa jonkun hajun ..ja sitten vielä että vaikuttaako pikkureijät putkistossa paljoa?
ja millainen on ehjä katti niinkuin fyysiseltä rakenteelta eihän kuulu esim helistä (ei tietoa heliseekö ei ole ollut irti)
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Miten olis jos laittaisit ensin ehjän putken ja jatketaan sitten ihmettelyä?
FullMetal
ei se putki haittaa jos se ei vuoda ennen happitunnistimia, ja eipä tuossa jäännöshappea näytä olevan niin paljoa että haittais. HC on korkealla jonka takia myös lambda arvo nousee.
Lambda arvohan on vain laskennallinen arvo jonka mittari itsessään laskee noista muista arvoista.
ja sitten AP:n kysymykseen. Joo jos syö öljyä niin katalysaattori joutuu sen öljynkatkunkin puhdistamaan ja eihän se sitä loputtomiin kestä.
Pikku reijät putkessa vääristää tuota jäännöshappea joka taas vääristää laskennallista lambda arvoa. Tosin HC arvoa se ei vääristele jota sulla on liikaa.
putkesta reiät umpeen paitti se viimenen josta kaasut tulee ulos ja katti uusiksi. Tarvikekatilla menee läpi, maksaa satasen (+ asennus.)
keltanokka
Veikkaan että käy laihalla. Tarkista ensin EVAP venttiilin alipaineletkut ja kumimutkat ja myös polttoaineenpainesäätimen alipaineletkusto. Näissä näköjään usein vuotoja ja hiilivedyt ponnahtaa hetkessä yli 200ppm.
Motoxx
Viesti Kirjoittaja Motoxx »
Itsellä oli sama ongelma samaisella koneella. Tosiaan nuo imuvuodot kannattaa katsoa kunnolla läpi.
Ja jos vaan mahdollista niin katsoo vaikka op-comilla, että lambda on hereillä ja nuo paineetkin näkee helposti map-arvosta vuotaako systeemi.
Omasta koneestani en vieläkään ole löytänyt vikaa vaikka imuvuodot olen katsonut läpi 3x ja eikä vuotoja löytynyt. Siltikin map-arvo näyttää nykyään vain reilua 0.22bar vaikka sen pitäisi ehjällä koneella olla 0.28-0.6bar välillä (näin ainakin TIS2000 mukaan) Epäilen, että pakoventtiili vuotaa hieman..selittäisi korkeat HC:t ja tuon, että paineet tosiaan ovat hieman pienemmät. Toivottavasti itse säästyt pelkällä imuvuodolla.
Tuosta Venttiilivarrenkumi asiasta tuli mieleen, että vaikuttaako nuo oikeasti niin paljon päästöihin jollei putkesta tosiaan tule jo sitten pientä savua ulos? Katin päällehän se tosiaan käy pitkällä ajanjaksolla.
Miks20t
kiitoksia asian tuntevasta avusta aloitan nyt putkistonparsimista, ja vaihdan katin nytten toisesta ooppelista kyllä varmaan pystyy putkea hitsaamaan normi mikilläkin? :oops: katsotaan kuinka käy vaihdoin jo muuten tulpat ja ilman suodattimen ..
oli tulpat aika entisen näköiset karstoittuneet?
HateCrew
Viesti Kirjoittaja HateCrew »
Karstottuneet tulpat kertoo öljyn palamisesta.
1998 Vectra B Sedan X16XEL
Miks20t
HateCrew kirjoitti:Karstottuneet tulpat kertoo öljyn palamisesta.
kerro toki lisää tarkoitatko sillä että kuluttaa öljyä ? :oops:
HateCrew
Jos ne tulpat on tuon näkösiä, niin kertoo hyvin vahvasti että polttaa öljyä. Se vaan on mielenkiintoista jos kaikki tulpat on yhtä karstasia, jolloin kaikki pytyt polttais öljyä. Yleensä jos esim. venttiilinvarren kumit vuotais, niin tulpista vaan ko. sylinterien tulpat olis karstasia. Itellä Vectra samalla koneella ja vie 0,5l öljyä / 100km. Öljynkulutus on tyyppivika tuossa koneessa.
HateCrew
* Siis 0,5l /1000km tietenkin
FullMetal
HateCrew kirjoitti:Kuva
Ja sekö ei ole mahdollista että oka sylineristä olisi kumit irti tai rikki.
Motoxx
Olikos muuten niin, että kun ne kumit vaihtaa niin tekemällä kierteet ja kunnon liimalla ne sai pysymään lähes 100% varmuudella kunnolla? Kuitenkin melkoinen homma tuossakin on ne vaihtaa ja taas sitten kohta vetää uusiksi..
