Kuinkas ton avaimen saa auki? Mitkä paristot sopii?
Sitten vielä kysyn joutuuko muutkin aina käyttämään avaimen pois virtalukosta ennen kuin pystyy kääntämään, esim. Sammutat auton jätät avaimen paikoilleen. Ei voi kääntää startille ennen kuin käyttää avaimen pois virtalukosta.
Omega b1, pariston vaihto avaimeen
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Opel on pop
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Omega b1, pariston vaihto avaimeen
Nyppäät ensin avaimen irti kaukosäätimestä ja sen jälkeen tämä osa halkeaa keskeltä kahtia.haarold hirmuinen kirjoitti:Kuinkas ton avaimen saa auki? Mitkä paristot sopii?
Patteriksi sopii CR2032, jota löytyy varmasti jokaisesta kaupasta, jossa pattereita on tarjolla.
Älä hukkaa ajoneston sirua, joka jää (toivottavasti) kiinni avaimeen.
Jep, näin sen pitää toimia myös ohjekirjan mukaan. Näin se toimii myös mulla.Sitten vielä kysyn joutuuko muutkin aina käyttämään avaimen pois virtalukosta ennen kuin pystyy kääntämään, esim. Sammutat auton jätät avaimen paikoilleen. Ei voi kääntää startille ennen kuin käyttää avaimen pois virtalukosta.
http://images.omegaowners.com/documents ... ct2002.pdf
Starting, petrol engine:
Manual transmission: in neutral with clutch depressed, Apply foot brake, Automatic transmission: in P or N, Do not accelerate, Turn key to position III
The initially increased engine speed automatically falls as the engine temperature rises.
Before repeating the starting procedure, turn the key back to o in the starter switch, remove it and then reinsert it. Then repeat the starting procedure.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Patteri tuli vaihdettua, valo palaa avaimessa painettaessa muttei tapahdu mitään. Onko jotain ohjelmointia? Vai muualla vika.
Opel on pop
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Mites tuo menikään. Laita avain virtalukkoon ja paina olikohan se auki- tai kiinni- nappulaa kunnes ovet menevät lukkoon ja avautuvat het perään.
Pitiköhän syttyvirran olla kytkettynä? En muista varmaksi...
Paristokotelon karvat saattavat myös ajan kuluessa murtua piirilevyltä, jolloin voi olla kiusana se, että avainta joutuu opettamaan autolle jatkuvasti.
sepse
Sytytysvirta kytkettynä ja aikaa tehdä nappulan painaminen on 30 sekuntia siitä kun virta kytketään ja kapula auton sisällä .
Seppo
Seppo
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Toimii taas
Juu virrat kun laitto ja painoi napista heti meni ovet lukkoon. Kiitoksia ohjeista.
Opel on pop
