E-P/Pohjanmaan opel harrastajien keskusteluketju
JiiPee
Re: Pohjanmaan Opel rakentajien keskusteluketju
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Joo! Mä ainakin tuun :yes:
Sunnuntaina ryystämään mondeolle miitin merkeissä? Itte olisin ainaski menollansa.
millenium
Viesti Kirjoittaja millenium »
Täytyypä yrittää jos ehtis
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
JiiPee
Tulossa kans.
PMM
Viesti Kirjoittaja PMM »
Voihas sitä ajella paikalle...
Kadett C
Onko muita tulos sunnuntaina mondeolle?
millenium
Taas kerran yritetään tulla paikalle...!
Sunnuntaina mondeolle tulos ketää? Itse aattelin hurauttaa sinne jos vaan muitaki tulos.
PMM
Sunnuntaina muuta menoa, joten kahvittelu jää nyt väliin. Huomenna eli lauantaina pitää suunnata Areenalle katsomaan Gasoline Motor Show:n tarjonta...
Kadett C
PMM kirjoitti:Sunnuntaina muuta menoa, joten kahvittelu jää nyt väliin. Huomenna eli lauantaina pitää suunnata Areenalle katsomaan Gasoline Motor Show:n tarjonta...
Joo, tuonne gasoon kans tulos kyyläämään 8)
Heps.
Onko kukaan viikon päästä sunnuntaina tulos mondeolle?
-Jarkko-
Anuskrebs
Viesti Kirjoittaja Anuskrebs »
:o Näyttää pahasti siltä että saattaisi jopa ehtiä töiltä mondeolle jos tuo ydinreaktorin huolto pysyy aikataulussa, eli siis ehkä ja lähes todennäköisesti tulossa. 13.00?
Kadett cih -77 ikuinen jalostusprojekti
Rekord -84 3.0i harrastekesäkäyttis
Juu 13.00 mondeolla. Toivottavasti hommat menee putkeen et pääset paikalle.
No nii tänään sit 1300 mondeolla 8)
Realsanta
hei onkos tässä lähistöllä kellää X tai Y 20dth tai 22dth konetta joka toimii!
eli tarvis testata 1-2 ilmamassamittaria onko niissä vikaa... vai onko onko vika sitten jossain muussa
tosiaan fronteerassa sytyttää vikavaloa, molemmat mittarit P1100 vikakoodia kun vedättää yli 3000rpm
tarvikemittari ei anna vikakoodia, mutta nykii vällillä tympäsee ihan :banghead: välillä ei mitää oireita
juuri tehty kansiremontti ei hyötyä muuta kuin ettei kansipaffi vuoda enää ulospäin
kun sais varmistettu että noi boschin mittari syttää toisessakin autossa vikakoodit niin sitten uskaltaisi ostaa uuden boschin mittarin
saapi soitella tai laittaa yv:tä
045-1328044
löytyy vikakoodin lukia ettei tarvi käydä ulkopuolisella nollaas koodia jos tulee
EDIT: näissä koneissa on sama massamittari
Bosch 0281002184 to fit following models Sintra - X22DTH engine type; Vectra B - Y26SE engine type; Frontera B - X22DTH, Y22DTH engine types; Omega - Y26SE, Y32SE engine types.
