vectra b kaukosäätöinen keskuslukitus ongelmaa...
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Heip.
autona on Vectra B 2.2l 16v 01vm farkku.
eikä ole kun yksi avain..
Kaukosäädin ongelmaa ei mene ovet lukkoon eikä aukea :evil:
Seuraavat toimeen piteet tehty:
Ohjelmointi 1avain vlukkoo, sytkävirta pääl, painan lukitus/avaus nappia 30 sekunnin sisällä.
vikaluku laitteen mukaan käskyjä tulee kun painelee nappeja mutta ei tapahdu ovien lukoissa mitään.
missä vika??!!? :banghead:
Kiitoksia valmiiks jo :worship: :)
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Re: vectra b kaukosäätöinen keskuslukitus ongelmaa...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä vikakoodilukulaite käytössä?
Pystyykö sillä ajaan lukot kiinni ja auki?
Toimiiko keskuslukko manuaalisesti?
mrontti
kadett90 kirjoitti:Mikä vikakoodilukulaite käytössä?
esiTronic 2.0
pystyy ajelee lukot kiini ja auki
toimii
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Ja tuo lukitus/avaustesti testerillä ilmeisesti toimi..??
mrontti
kadett90 kirjoitti:Ja tuo lukitus/avaustesti testerillä ilmeisesti toimi..??
näin testeri ilmoittu että toimis "yhdistetty" "ei yhdistetty"
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mrontti
käskyjä tulee johkin asti mutta sinne taitaa jäädäkkin? sulake rikki? boxsi rikki?
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Niin mut menikö lukot kiinni ja aukes kun niitä testerillä käskytti.
mrontti
kadett90 kirjoitti:Niin mut menikö lukot kiinni ja aukes kun niitä testerillä käskytti.
ei. testeri ei vissii osannu hahmottaa onko ovet kiini tai auki
edit: kuskin takaoven keskuslukko ei toimi johto rikki
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Pystyikö testeri varmasti tulkitsemaan että lähettikö kake mitään signaalia,ettei olis siellä kakessa esim. patteripitimen juotos irti.
Vai pystytkö itse diagnosoimaan että kake pelaa.
mrontti
kadett90 kirjoitti:Pystyikö testeri varmasti tulkitsemaan että lähettikö kake mitään signaalia,ettei olis siellä kakessa esim. patteripitimen juotos irti.
kyllä olen varma että kake anto käskyy testerin mukaa. testeri ilmotti aina jos painelin nappuloita
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mrontti
tänään tuli taas leikittyä. käskyt tulee ja kaikki toimii kun tietokoneelta kokeilee mutta avaimesta ei nyt sit toimi millää...
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Stobe
Viesti Kirjoittaja Stobe »
Ootko avannu sitä avainta ja kattonu missä kondiksessa se pieni piirilevy on siellä avaimen sisällä. Itsellä toisessa avaimessa samaa ongelmaa ja se piirilevy näytti vähän huonolta. Tosin mulla ei taas avaimella manuaalisesti käänny lukkopesät mihkään kuskin ovesta ja takaluukusta. Et jos mulla toi avain spragaa ni en pääse sit autoon sisälle.
mrontti
Stobe kirjoitti:Ootko avannu sitä avainta ja kattonu missä kondiksessa se pieni piirilevy on siellä avaimen sisällä. Itsellä toisessa avaimessa samaa ongelmaa ja se piirilevy näytti vähän huonolta. Tosin mulla ei taas avaimella manuaalisesti käänny lukkopesät mihkään kuskin ovesta ja takaluukusta. Et jos mulla toi avain spragaa ni en pääse sit autoon sisälle.
lukaseppa noita vanhempia kommentteja. mut kiitos kummiski avusta :)
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mrontti
selvis tuokin vika kun vaihtoi tuon keskulukon yksikön toiseen.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
