vectra c -03 1,8 GTS uusi ecu?
wekkulimies
Viesti Kirjoittaja wekkulimies »
terve. mulla olis autosta ecu sökönä. lähetin sen sercapille, mutta he eivät saaneet sitä korjattua. sanoivat että pitää ostaa uusi. mistäköhän tämmöisen uuden simtec 71,5 ecun saisi tilattua? mielellään ohjelmoituna. onko jollain kokemuksia asian pohjalta?
juha3105
Re: vectra c -03 1,8 GTS uusi ecu?
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Viesti Kirjoittaja Robertx »
http://www.ebay.com/itm/Motorsteuergera ... 417ae70dd4
Kannattaa kysellä autopurkamoilta... ecun paritus pitää olla purettu, jotta sen voisi sitten parittaa uuden auton kanssa.
wekkulimies
kiitoksia, kiitoksia :) yritin etsiä, mutta käytin vääriä haku sanoja näköjään. ei ole ihan hanskassa viellä tämän sivuston käyttö :D
wekkulimies
Robertx kirjoitti:http://www.ebay.com/itm/Motorsteuergera ... 417ae70dd4
selvä homma. osaatko sanoa että ohjelmoiko muut kuin opel liikkeet näitä ecuja suomessa? sercapilta saisi ehjän ecun nollattuna 380e, mutta he eivät ilmeisesti pysty ohjelmoimaan sitä siellä.
Ainakin tuning - softalla saa vanhasta ecusta siirrettyä mapin uuteen ecuun.
http://forum.ecuproject.com/archive/ind ... 5b2da3db4a
Vois olettaa, että joku virityspaja homman tekis myös.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Parituksen pystynee purkamaan myös tässä uudessa autossa, jos vain alkuperäinen security code tulee mukana.
Sen jälkeen eculle voi ohjelmoida tämän auton alkuperäisen security coden ja homman pitäs toimia.
Parissa H Astrassa olen Op-comia heilutellut ja niissä oli erilaisilla koodeilla olevat ohjausyksiköt asennettuna. Nollaus meni samalla tavalla, ko alkuperäisiinkin.
Varsinaista ohjelmaa ei pysty Op-Comilla siirtämään, mutta eipä sillä taida merkitystä olla, jos autossa on tehtaan vakio softa sisässä ja osien numerot/luovuttaja on samalla koneella mitä tämä alkuperäinen?
Toisen moottorin ecua ei välttämättä saa nätisti toimimaan. Ohjelma pitää olla valmiiksi just sun autolles olevaa mallia.
wekkulimies
autoon vaihdettiin merkkiliikkeessä uusi ecu+kaasuläppäkotelo 1700e viellä jäi semmonen vika, että auto ei käynnisty kunnolla kylmänä. esim yön yli levänneenä aamuisin joutuu jurnuttamaan aika pitkään ennen kuin käynnistyy. sitten kun on hetken ollut käynnissä ei enää mitään ongelmia vaikka sammuttaa ja käynnistää kuinka monesti uudelleen. onko jotain yleisiä vikoja joista voisi itse lähteä tutkimaan vai kannattaako viedä korjaamolle?
