Vectra b -97 1.6 ecotech vikakoodi
Ramones81
Viesti Kirjoittaja Ramones81 »
Terve!
Voisko joku viisaampi kertoo mistä löydän sen " ALDL connectorin", siis sen rasian mistä saan vikakoodit? Törppö kysymys amatööriltä =)
Kyseessä siis -97 b Vectra ja 1,6i 16v ecotech moottori.
Ramones81
Re: Vectra b -97 1.6 ecotech vikakoodi
Ramones81 kirjoitti:Terve!
Onko se mahdollisesti tuossa käsijarrun edessä kotelon alla?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Käsijarrun kahvan alla. Nyppäät vaan sen pohjan ylös / klipseillä kiinni.
EDIT: kuva
Ramones81
Selvä, kiitoksia =)
Ramones81
No niih, taas loppu järki! Elikä vikakoodi vilkkuu 1, 4, 10, 5 kertaa. Onko se silloin P1415 Toisioilmasyöttö, muisti 1 ? Ja mitähän tuo mahtaa tarkoittaa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
10 vilkutusta on 0.
P1405 Lineaarinen pakokaasujen takaisinkierrätyksen (EGR) asento
Ramones81
Okei...siltikään kauheesti viisaammax tullu! Mikä siis on vikana tai mitä kaikkee voi olla vikana?
Ramones81
Ramones81 kirjoitti:Okei...siltikään kauheesti viisaammax tullu! Mikä siis on vikana tai mitä kaikkee voi olla vikana?
Lämpötila-anturi ehkä ????
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
EGR-venttiili on jumissa.
Ramones81
Paikallistin egr-venttiilin kyllä, kovin kallis osanen huh huh! Siis pystynkö sen itse korjaamaan mikäli jumissa on?
HateCrew
Viesti Kirjoittaja HateCrew »
Irrotus & putsaus saattaa auttaa. On vaan aika inhottavassa paikassa tässä koneessa, nimittäin imusarjan alla. Kannattaa varata aikaa. Jos kone käy normaalisti, voi olla myös välittämästä tuosta koodista.
1998 Vectra B Sedan X16XEL
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jotkut on ottaneet irti ja putsanneet.
Joissain malleissa sen voi myös tulpata, voi rakentaa "huijarin" kiinni johtoihin tai testerillä ohjelmoimalla poistaa kokonaan käytöstä.
Ramones81
Irrotin egr:än ja sen sit putsasisn. Mäntä tosiaan oli aivan jumiutunut. Nyt tuntuis toimivan taas! Kiitokset avuista =)
