Op-Com vikakoodinlukija
Ballantines
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Tilasin palikan tuolta eobdtool.fr eikä mennyt kuin 6-päivää, siitäkin 3-päivää Itellan lajittelussa.
Tilaus kun tehty niin lähteee heti DHL:n kuljettamana Suomeen. Ainoo vika on se että sivut ovat Ranskaa
mutta eipä tuo nyt niin vaikee oo tilata siltikään.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
mipele kirjoitti:
Usb portiin tökkääminen ei saanut mitään reaktiota aikaiseki, ilmeisesti usb comm chip op-comin päästä pimeänä tai huono liitos. Usb kaapeli tuli mitattua ja toistakin kokeiltua, ilman mitään apua. Myöskään xp -läppärillä ei onnea. Purkki kuollut kuin kivi. .... mutta edelleenkään ei yhteys pelannut läppärille. Ei tunnista tai reagoi usb liitäntään mitenkään.
No, ei muuta kuin kamat takaisin pakettiin ja kiinaan, harmituksen kera... Olisi ollut mukava Zafiran logiikkaa tarkastella mutta ehkä joskus sitten kun saavat toimivan pelin lähetetyksi.
Joko lähetit sen takaisin ?
Jos rekkule kotona vielä niin asenna siihen kunnolliset Win XP/7/8.1 > 32/64bit . . . cdm ajurit. ( = com / usb ajurit):
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20830_Setup.exe ja asenna ohjelma uudestaan ohjeen mukaan.
KT: op-com
SS: luotetuille
Voipi tulla kuntoon :wink:
Voihan se olla paskana kin joten tilaa se siinä tapauksessa muualta . . .
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ymmärsin tuon niin, että kaapilin tökkääminen koneeseen ei aiheuttanut mitään reaktiota. Eli kone ei edes tunnistanut, että USBissa olisi joku laite kiinni.
Windowsin pitäisi ainakin "kilahtaa" ja ilmoittaa jotain olevan kytketty, oli ajureita sille tai ei. :)
e0101296
Kilahtaa pitäisit ja mahtoi kilahdellakkin jos os oli win7.
Win7 hakaisee automaagisesti usb ajurit windows kansiosta ja ne eivät ole oikeat eli usb / com ajurit. Eipä osaa win7 niitä netistä automaattisesti hakea.
[ usb / sarjaportti ajuri on vanhentunutta tekniikkaa ja löytynee enintään xp n ajurivalikoimista; ei saatavilla enää seiskassa. ]
Voi olla näinkin että rekkule tai pikku cd paska na, mutta kunnollisten ajurien kokeileminen ei kuitenkaan kestä kuin muutaman minuutin . . .
mipele
Viesti Kirjoittaja mipele »
Moi,
Itse asiassa aloitin kokeilun OP-COM :lla juuri seuraamalla noilla ohjeilla :-) Eli ajurit sieltä ja asennus ohjeita noudattaen. Tosiaan, sen verta win7 :n sielun elämää on tullut tutkittua, että jotain eventtiä pitäisi oikein reagoivan usb devicen suunnalta tulla että jokin paikka tapahtumana reagoi. Tässä kohtaa ei siis tapahtunut mitään... Tein vielä niin että otin purkin auki, ja katsoin että kylläpä oli PCB heikossa kunnossa... Ei nuo komponenttien liitokset nyt niin heikossa jamassa olleet mutta piirilevyn päällä näytti olevan hiukan hartsia tms töhkää joka todennäköisesti tarkoittaa että ei tainnut piirilevyn jälkiputsaus juotoslinjan jälkeen mennä putkeen...
Piirilevyn USB liittimeen jänniteet tuli ok, mutta usb comm chip ei reagoinut mihinkään ja liitokset sekä johteet olivat niin tiukat että omalla kolvilla ei tuonne uutta laiteta, ei siten millään :-)
Mutta kohtuullisen asiallisesti tuo DX.com :n palautus politiikka toimii! Ei mennyt kuin tunti niin tuli yhteyden otto takaisin ja tiedusteltiin että miten tehdään, haluatko rahat takas vai uuden laitteen ja miten haluat että postimaksujen kanssa toimitaan (huikeat 3€ postittaa tuo paketti Englantiin). Niin se palautus osoite on Englannissa josta paketti sitten suuntaa kohti määränpäätä X.
Lueskelin muutamalta foorumilta asiasta ja kyllä noita kiinan Op-Comeja on palauteltu, mutta on sieltä ihan ok tavaraakin tullut eli kyllä vielä luottoa löytyy siihen että sieltä toimiva purkki tulee. Kunhan siis joskus tulee... :-)
#1 Zafira B 1.8 (Z18XER) -06
#2 Vectra C 1.8 (Z18XE) -04
Stu
Viesti Kirjoittaja Stu »
Moro,
Onko kenelläkään hajua siitä miten ohjelmoin pesunesteen anturin pois päältä? Sain kyllä ajotietokoneen ohjelmoitua päälle, mutta koska vekkulissani ei ole ko nesteen anturia niin herjahan sieltä pulpahtaa näyttöön. Itseäni tuo ei haittaa, mutta kun vaimo lähtee liikkeelle, niin... Softa on 100219a.
621
Viesti Kirjoittaja 621 »
En itse ole löytänyt siihen Op-comista yksittäistä kohtaa. Ellet sitten poista koko chek controlia pois päältä. Ajotietokone voi olla edelleen toiminnassa.
Itse hain anturin marmoritiskiltä (noin 35 euroa) ja porakoneella reikä vedellä täytettyyn nestesäiliöön poisti "vikailmoituksen". johto oli valmiina. Jos otat eturenkaan ja sisälokarin irti, niin osta samalla sisälokarin kiinnikkeitä. Jotkut ovat irroittaneet etupuskurin ja sitä kautta (on/off) anturin asentaneet.
Vectra C 2004 Z22YH
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Kaverilla on opel corsa 1.4i vm. 1996 ja moottorin vikavalo palaa välillä ajaessa, niin toimiiko op-com siinä?
Jos toimii, niin missä on obd pistoke?
Ballantines
Paska Omena
621 kirjoitti:En itse ole löytänyt siihen Op-comista yksittäistä kohtaa. Ellet sitten poista koko chek controlia pois päältä. Ajotietokone voi olla edelleen toiminnassa.
Jos ei tarvi sitä anturia toimintaan, niin eikös tuossa pääse helpoimmalla kun siihen liittimeen tökkää hyppyjohdon paikalleen?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teme88
Okei, kiitoksia ;)
621
Paska Omena kirjoitti:
Voisi hyvinkin toimia hyppylangalla. Kokeilemalla sen selvittäisi.
Vectra C 2004 Z22YH
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Bäri kirjoitti:
Nizuxiini kirjoitti:
Bäri kirjoitti:niin tyssää siihen kun näytöllä lukee asenna usb driver..?
Mikä käyttöjärjestelmä sulla on? Laitehallinnasta etit sen op-comin portin, asennat ajurin siitä Drivers kansiosta joka sulta löytyy sieltä op-comin tiedostosta jonka oot ladannut?
Kokeileppas tota.
Win7 on läppärissä. Tosta ohjelmasta minkä latasin netistä puuttu osa ajureista... Täytyy etsiä uus, onko kukaan ladannut noita netistä ja mistähän löytäis toimivan? Ai että mä oon kädetön näitten kanssa :D
Taisin saada tämän mokkulan toimimaan, kun ei herjaa mitään ihmeitä... Nyt kun painaa test interface tulee teksti interface test ended successfully. Kai ton nyt pitäis toimia? Oma astrani on työpaikan pihassa niin en pääse testaamaan :banghead:
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Ensimmäinen Opel minulla pihassa. Minulla löytyy OP-COM jollain vähän vanhemmalla ohjelmistolla. Kopio on, koska ostin sen joskus Saab foorumilta 20€. Aikaisemmin roplasin sillä 1.9DTH Saabia.
Kysymys kuuluukin, mitä kaikkea sillä voi tehdä nykyiseen Astra H 1.4 vm.2004? Saako esimerkiksi ajotietokoneen aktivoitua? Kiitollisena vastauksista.
Kaikkia tämän topiccin sivuja en jaksanut kahlata läpi.
Toinen kysymys: saako OP-COM:lla selville security koodin? Jos ei, niin pitäisikö löytyä jostain auton papereista? Ja pitääkö se laittaa, jos käyttää akun irti?
Astra H 1.4 HB vm. 2004.
Sandu
Viesti Kirjoittaja Sandu »
Onnittelut ensimmäisestä Opelista. Siitä se sairaus lähtee.
Kyllähän sillä OP-Comilla kaikenlaista saa aikaiseksi ja parhaiten selviää kun alat käymään valikoita läpi. Jos näytössä riittää pikseleitä niin ajotietokoneen pystyy aktivoimaan. Ite oon tehny sen vm. 2005 Astraan. Securitykoodin tarvitsee jos mee muokkaamaan ajonestoon liittyviä juttuja, kuten esimerkiksi avaimia enkä usko, että security codea pystyisi OP-Comilla selvittämään. Jos ei löydy auton tiedoista niin marmoritiskille mars.
