omega b 2.5 00 ilmastointi ongelma
Culebra
kysessä ois 2.5 v6 omega, ilmastoinnin kompura pyörii kuten pitääkin ja on vasta täytetty mutta kun laittaa ilmastoinnin päälle ei ala edes ilmastoinnin putket viilenemään. voisiko syynä olla et kompura ei tuota ollenkaan kylmää ilmaa. vikakoodeja ei kuitenkaan anna. ja kompura ei pidä oikeastaan minkäänlaista ääntäkään.
Opel Calibra 2.0 16V
Opel Omega B 2.5 V6 Caravan
Opel Omega B2 V6 -00-
FullMetal
Re: omega b 2.5 00 ilmastointi ongelma
kompuran vapaakytkinhän pyörii aina kun moottori on käynnissä mutta kun kytket ilmastoinnin päälle niin
vetää kompurassa magneettikytkin päälle? eli jos sitä silmämääräisesti katselee niin lähteekö se kompuran päädyssä oleva lätkä pyörimään
myös kun auto on käynnissä ja ilmastointi päällä?
Culebra
Joo eli pääty pyörii kun laittaa ilmastoinnin päälle ja sammuu kun laittaa eco asennolle.
FullMetal
joo ja ei niistä ilmastoinnin putkista viilene ku toinen. Toinen vastaavasti lämpenee. toimineekohan sitte ilmanjakoläpät että menee varmasti läpät kotelossa ihan täysin sinne kylmän puolelle?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Ilmastoinnista vois lukea vikakoodit.
Op-Comilla onnistuu. Ilmastoinnin vikakoodit ei sytytä mittaristoon mitään valoa.
sepse
Muuttuuko mitenkään tilanne jos (olettaen että on automaatti ilmastointi) valitaan se alin mahdollinen säätöarvo low / silloin ohittaa säätöpaneelin ja
puhaltaa täysillä .
Seppo
puhaltaa täysillä .
Seppo
Jos automaaginen ilmastointi niin vikakoodin ollessa muistissa ecc:n lämpötilanäyttöön jää hetkeksi palamaan kaksi viivaa virtojen poiskytkemisen jälkeen.Lurttinen kirjoitti: Ilmastoinnin vikakoodit ei sytytä mittaristoon mitään valoa.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
B1 Omegan paneelissa kyllä, entä B2 paneelissa? En ole ainakaan itse huomannut mitään viivoja vaikka vikaa oli.kadett90 kirjoitti:Jos automaaginen ilmastointi niin vikakoodin ollessa muistissa ecc:n lämpötilanäyttöön jää hetkeksi palamaan kaksi viivaa virtojen poiskytkemisen jälkeen.Lurttinen kirjoitti: Ilmastoinnin vikakoodit ei sytytä mittaristoon mitään valoa.
juha3105
Mulla tulee ne viivat kun sammuttaa virrat,mut en oo huomannu mitään vikaa sielä.
Kyseessä 98 omena,ilmastointi pitäs huoltaa mut eikai auto nyt sitä tiedä?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Siellä on vikakoodeja muistissa.
Culebra
Joo olin tuossa reissussa niin ei oo kerenny perehtymään ongelmaan mutta ei lähde viilentämään edes lo asennossa. Viikko sitten täytettiin ja eilen tarkastettiin ettei ole painevuotoja ollut ja saman verran vielä siellä ainetta olikin. Pitänee irroittaa se kompura alkuviikosta.
- OCF Member 2019
mittaa tuleeko kompuralle virtaa kun sen painaa päälle... melko onneton se liitin/johdot niissä
Culebra
joo pitää ekana mitata se virran saanti, mutta oletan että virta tulee kun lähtee pyörimään se päätykin kun kytkee ilmastoinnin päälle.
sepse
Mulla oli kans ne "vika" viivat , kunnes Masa huomas ettei paneelilla ole lainkaan softaajuha3105 kirjoitti:Mulla tulee ne viivat kun sammuttaa virrat,mut en oo huomannu mitään vikaa sielä.
mielestäni järjestelmä toimi ok ( no minä en siinä muuta huomannut kun viivat ) taikka jos tarkkoja ollaan
niin olihan se vähän epämääräinen .
Tuo oli vissiin vaihdettu uuteen tuo paneeli ja lienevät ilman softaa kun tulevat varaosatiskiltä .
Seppo
Culebra
mulla ei näy niitä vika viivoja ollenkaan. mut liekkö b2:sen paneeli näyttääkään niitä? ja sen huomasin et molemmat ilmastoinnin putket on lämpimiä. yhden kerran hetkellisesti toinen putki rupesi viilenemään mutta se ilo kesti sen 5 minuuttia
