Ei kenelläkään sattuisi olemaan neuvoa, kun ko CDR 2005 lopetti äänen tuottamisen. Viritin ja CD näyttäisi toimivan OK, kun levy lähtee pyörimään ja radion puolelta RDS mainokset rullaavat. Ääntä vain ei tule. Eilen käynnistäessä rammari oli jostain syystä mennyt itsekseen täysille. Meinas puolisko saada kuulun halvauksen...
CDR 2005, ääntä ei tule.
Stu
Moro,
Stu
Re: CDR 2005, ääntä ei tule.
Nyt menikin mielenkiintoiseksi... hommasin uuden soittimen (pioneer) ja sama juttu. Kanavat löytyy radiosta, mutta ääntä vain ei tule.
Stu
Kontaktihäiriöön tuokin keissi päättyi. Rokki soi.
sparepk
sama vika CDR500,ssa.eilen hain sen koodin autoliikkeestä,että sain soittimen lukituksen auki,kotimatkan rokki raikui ok,mutta tänä aamuna täysin mykkä laite,radiokanavat näkyy ja jos cd,n laittaa päälle niin biisien numerot rullaa,aika outoo
Iro
Missä välissä tuo häiriö oli?Stu kirjoitti:Kontaktihäiriöön tuokin keissi päättyi. Rokki soi.
mikkos79
Mulla kanssa ongelmia CDR2005 soittimen kanssa.
CD ja radio toimii n. 10minuuttia, sitten äänenvoimakkuus tippuu, volumenupista lisää niin sitten kuuluu taas n. 20 sekuntia mutta sitten äänet häipyy lopullisesti.
Kun laittaa soittimen pois päältä ja antaa sen olla ilman virtoja n. 20 minuuttia niin sitten se taas toimii sen 10 minuuttia.
soittimen sisäinen vahvari lopussa vai mikä siinä on vialla?
pekka halonen
Samat oireet vm05 Zafirassa,onko löytynyt ongelmaan korjausta?
