Vectra B jäähdytysongelmia
Hesalli
Viesti Kirjoittaja Hesalli »
Moi,
Löytyykö foorumilla asiantuntijoita ratkomaan B-mallin Vectran jäähdytys ongelmia?
Auto on v. 1999 X20XEV koneella oleva, ilmastointi Vectra.
Ongelmat alkoivat hiljalleen veden katoamiselle paisunta säiliöstä. Mitään vuotokohtia ei löytynyt. Vaihdettiin termostaatti, jäähdytin lämpökytkimineen.
Saatiin auto käyttäytymään siten että tyhjäkäynnillä kaikki toimii hienosti. Flektit käynnistyy kuten pitääkin. Auto käy normaalisti eikä vikavalo pala.
Kun lähdettiin testilenkille, parin kilometrin ajon jälkeen alkoi lämmöt nousta ja auto olisi keittänyt, ellei olisi pysähdytty.
Tämän jälkeen vikavalo palaa ja käynti on epätasaista. Voiko kansipahvi käyttäytyä noin? Luulisi sen vuotavan tyhjäkäynnilläkin, eikä vain kuumana.
Tulpat ja männänpäät tarkistettu pariin otteeseen eivätkä olleet vedellä pestyt.
Vesipumppu vaihdettu hihnanvaihdon yhteydessä ja ajettu 15tkm vaihdon jälkeen.
Jos menee kansiremppaan, löytyykö pk-seudulta ammattilaisia, jotka vois tehdä rempan kohtuullisin kustannuksin.
temetsy
Re: Vectra B jäähdytysongelmia
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Lukase ne vikakoodit kun kerran valo palaa.. Häviääkö nestettä kuinka nopeaan tahtiin?
Hesalli
Vikakoodit luettu, herjaa vuoroin lambda anturia ja vuoroin kampiakselin anturia. Ei mitään varsinaiseen ongelmaan viittaavaa:-)
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Katoaako sitä nestettä?
Hesalli
Kyllä kai. Mitään silmin nähtävää vuotoa ei löydy.. Tosin kehittää painetta ja puskee nestettä myös paisuntasäiliön korkista ulos. Ei päästy testaamaan pitempää ajoa, kun alkoi lämmetä. Niin ja PS korkkikin on vaihdettu. Alkaa olemaan ideat vähissä?
temetsy
Ilmalukko jossain? Termari jumissa kiinni? Lämpeekö ylävesiletku?
Hesalli
Termari vaihdettu, testattu että toimii. Ylävesiletku lämpenee.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Katoppa kaikki tulpat,jos yks on puhtaampi kun muut niin kansi pahvi on mennyt. Haistele paisaria,ja kato ettei siellä kellu yhtään öljyä. Jos haisee pakokaasu ja kelluu öljy niin sitten on kansipahvin vaihto.
(Yhdessä omassa topikissa joku vihjaili että j.neste hajottas lambdan...)
Ja mun kokemuksen mukaan kansipahvi alkaa opelissa olemaan vaihtokunnossa siinä 250tkm. tienoolla. (ei tietty aina)
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Hesalli
Kiitos Juha3105 vinkistä.
On paljon mahdollista että kansipahvi olis mennyt. Nyt vaan pitäis löytää sopiva paikka / tekijä kansirempalle? Metro-Autossa maksaa enemmän kuin auton arvo on:(
juha3105
Jos itte osaa tehä niin osat maksaa noin 250€ (jakohihna sarja,vesipumppu,kannen pultit ja yläpään tiivistesarja) ja oikasu on 50-100 euron välillä.
Jos nyt tulee se kansi työ eteen,niin kannattaa kysellä jos joku kaveri/foorumilainen haluis avittaa. Itte oon nyt tehny jo muutaman kansirempan,niin illassa purkaa ja seuraavana iltana kasaa jos saa kannen heti oikasuun.
Ja sellain juolahti vielä mieleen että voi mennä myös nestettä öljyjen sekaan,kannattaa kattoo öljytkin ettei oo vaaleaat. Tosin tais olla niin että useimmin tiiviste menee sylinterien välistä,ja rupeaa vaan polttamaan nestettä. :lovin: -(z)-
Hesalli
Näinhän se tuon ikäisessä autossa on että korjauskustannukset on hallinnassa kun sen tekee itse tai osaavalla ammattilaisella.
Itsellä vain on ongelmana kun rempan joutuis tekeen taivas alla, eli ei oo sopivaa paikkaa missä autoa purkaa.
Öljytkin on autossa ihan oman värisensä, joten siksi tuota kansivikaa ei olla osattu epäillä, mutta siihen aletaan kallistua.
temetsy
Nuuhki pakokaasuja haiseeko glykoli, aika selkeästi erotettava imelä katku tulee kyllä. Mahtaako uusi vaihdettu syyläri olla tukossa jod ei kerta tykkää jäähdyttää kunnolla vaikka flekti pyörii? Tulipahan muuten mieleem että jos käytetty halpaa tarvikevesipumppua niin voi hyvinkin olla että siivet on lähteny kiertoon ja pumppu vuotaa.. Toki noista alkuperäsistä gm:n logolla olevistakin on ollut paljon juttua että ovat usein täysiä susia.
Hesalli
Pienen tutkimuksen jälkeen lienee parasta alkaa etsimään Opelin kansihommat osaavaa kaveria, joka korvausta vastaan tekisi rempan?
temetsy
Kyllähän tuon pihassa kylmiltäänkin tekee jos vaan uskaltaa lähteä tekemää :) Onko nyt varmistunu että kansipaffi menny?
Hesalli
Vahvasti siltä näyttää...
