Omega -94 (2.0 16v automaatti) vikakoodin luku?
ömega99
Re: Omega -94 (2.0 16v automaatti) vikakoodin luku?
Viesti Kirjoittaja ömega99 »
Nonii nyt rupes omega ajossa sammuilemaan ja sekoilemaa ja moottorivikavalo sytty luin vika koodit ja tuli 0203 mikäs sielt nyt on menny?
Ex. Opel Omega B 2.0 16v ex. Opel Astra G 1.6 8v
Nyk.Opel Omega B2 3.0 24v Executive
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
0203 Injector valve 3
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ruiskusuuttimen 3 matala/korkea jännite.
Tarkista käyttöjännite ja ohjaus sekä mahdolliset johtokatkokset suuttimen->pa-releen ja suuttimen ->ecun väliltä.
ömega99
Vika ehkä korjaantui mikä tuo boxi tuossa akun yläpuolella sen piuha mikä tulee akun plus napaan oli heikosti kiinni nostin boxia auto sammui laitoin johdon kunnolla kiinni sen jälkeen lähti hyvin käyntiin ja toiminut toistaiseksi ainakin ihan hyvin
