H astran takaovi ei aukea.
ripa87
Viesti Kirjoittaja ripa87 »
Moro,
Eli 2006 H mallin astra kyseessä ja vänkärinpuolen takaovi on kiinni ja pysyy, alkuun oli vikana että ei mennyt lukkoon mutta nyt ei enää aukea. Lapsilukkokin sattuu olemaan päällä niin ei edes sisäkahvasta aukea.
FinBastard
Re: H astran takaovi ei aukea.
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Johtosarja poikki.
ripa87
Vahva epäily että tuo ulkokahva on hajonnut koska kun ovet lukitsee, muut kahvat ovat "löysiä" mutta tämä ko. kahva kanittaa hieman siinä kohdassa kun oven pitäisi aueta, tuo ulkokahva ei liene lähde irti ilman ovipahvin irroitusta?
FullMetal
verhoilu pois ja sieltä pääset aukomaan ovea koska näet sen jälkeen ulkokahvan mekanismia.
Ulkokahvaa et saa pois ennenku ovi aukeaa.
ripa87
Pahvi saatiin ehjänä pois ja punanen johto poikki, virtaa suoraan johdon päähän tuloksena oven lukitus ränkyttää edestakaisin mutta pysyy lukossa. Kellään ideoita mitä seuraavaksi kannattaa koittaa :bonk:
CV: D kadett, E kadett, F astra fb, F astra caravan, A vectra4x4, A senator 3,0i, B vectra 2,5V6, A omega 2,6i, B omega MV6
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ota lukitusmoottorista liitin irti.
Syötä moottorin puolelle hetkeksi punaiseen plus ja valkoiseen miinus.
Jos ei aukea vaihda johtojen paikkaa keskenään.
Kytkennät omalla vastuulla.
ripa87
Yritetty on, säksättää vaan edestakaisin lukkoon ja auki, lopulta jää lukkoon. Saakohan tuota lapsilukkoa jotenkin pois ?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Olettaen ja toivoen että se ei ole siinä takalukitusasennossa (en edes tiedä onko tuota enää H-Astrassa) pääsisikö oven sisälle sen verran käsikopelolla toimimaan, että nyppisi sähkön kaikista irti, avaisi lukituksen käsin ja ulkokahvan mekaniikasta käsin avaisi oven? Kuvien perusteella näyttäis että ainakin joissakin H-malleissa on niinkin hyvä tuuri että lukksolenoidi on kuin onkin erillään itse lukosta ja toimii tangolla, joten tuosta käsin pitäisi onnistua lukituksen avaaminen kun solenoidi on jännitteetön. Edellyttäen toki että siihen pääsee käsiksi.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
kadett90 kirjoitti:Ota lukitusmoottorista liitin irti.
Oletko koittanut tuota edellistä musta/vihreän ja valkoisen välillä?
ripa87
Nonnih... eli ulkokahvalta tuleva kierretangon pätkä mikä lukitaan sellasella muovikiristeellä tiettyyn kohtaan oli vain väsähtänyt, pientä säätöä ja mömmöä väliin ja avot, hyvin toimii. Nyt jäi vaan hieman epäselväksi miten tuo lukitus aukesi, oliko se se punaseen + ja valkoseen - vai toisinpäin. Jokatapauksessa lapsilukonkin saa ovensisältä auki kun ohkasilla pihdeillä pyöräyttää aivan sieltä lukon alaosassa näkyvää punasta muovia kellonvastasesti. Kiitos kaikille vinkeistä.
