omega vikakoodi 62
juspabs
omega vikakoodi 62
Viesti Kirjoittaja juspabs »
Mikä mahtaa olla kyseessä, kun tällaista herjaa ja vikavalo palaa. Kuinka korjaus? Uskaltaako ajaa?
Re: omega vikakoodi 62
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Auton tiedot olisi aina syytä laittaa näihin kysymyksiin... nimenomaan tekniikan tiedot.
Fault Code 62 - Fuel tank vent valve
Bensatankin korvausilmaventtiilin vika. Voi ajaa, kun ottaa bensatankin korkin auki. Tarkista venttiilin johtosarjan liitin ja sille tulevat johtimet.
Venttiili löytyy sieltä imusarjan alta/takaa moottorin takaosasta. Siihen tulee 2 alipaineletkua.
juspabs
Sori Joo, tosiaan -95 Omega. X20XEV. Ja kiitos nopeasta vastauksesta!
Ole hyvä. Helpoin(?) tapa on lisätä ne auton tiedot allekirjoitukseen... pysyvät siten aina mukana.
juspabs
Onkohan se tämän näköinen kampe? http://www.aquarist-classifieds.co.uk/s ... 14413.html
Saako mitattua toimivuuden? Anturin liitoksissa jotain teippiviritelmiä...
On tuon näköinen. Jaa'a... venttiilin pitäis olla vuoroin auki, vuoroin kiinni moottorin käydessä... eli naputtaa tasaisesti. Liekö sitten liitin hajonnut ja yritetty paikata, tai johtimet kärsineet. Jos itse venttiili on ehjä, niin viisainta oli uusia se johtosarjan liitin... Motonetista muistaakseni saa liittimiä.
