Potilas Omega 2.2 Bensa. Moottori Rötää ajoittain enimmäkseen tyhjäkäynnin tuntumassa.
OP-COM antoi tuollaista vikakoodia: p0136 o2 sensor 2 open circuit. sekä
0354 ignition coil 4 incorrect signal.
Olenko ihan hakoteillä, jos luulisin tuon viittaavan Lambdan virtakatkokseen? Sekä puolakasetin vikaan?
Omega 2.2 vikakoodit p0136, p0354.
Vectra C2 2.8T Sport Caravan
Omega B2 2.2 Selection
EX Omega B2 2.2 Classic Caravan
EX Vectra B1 1.8 CD Caravan
EX Omega A 2.0 Irmscher
EX Kadett E 1.3GLS
EX Kadett E 1.3GLS
Re: Omega 2.2 vikakoodit p0136, p0354.
Kakkoslambdan avoin virtapiiri sekä nelospuolan väärä signaali joten oikeaan osuit. Mittaa puolan resistanssit ja lambdan jännitearvot.
P0136 O2 Sensor 2 Circuit Voltage High
P0136 O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low
P0136 O2 Sensor 2 Open Circuit
P0354 Ignition Coil 4 High Input
P0354 Ignition Coil 4 Incorrect Signal
Ensimmäinen koodi viittaa 2 lambdan vikaan. On se jälkimmäinen ns. katalysaattorivalvonnan lambda. Kannattaa tarkistaa sen liitin ja sille menevät johtimet. Toinen on sytytyskasetin vika.
Re: Omega 2.2 vikakoodit p0136, p0354.KUNNOSSA
Tämä selvisi. Auto tuli kuntoon puolakasetin vaihdolla.
EX Kadett E 1.3GLS
EX Kadett E 1.3GLS
Hyvä , että kuntoon tuli kasetin vaihdolla. Syttymätön polttoaine todennäköisesti sotki lambdan toiminnan.
