Pikakysymyksiä Opeleista
kokki46
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Minkä kokonen subbarinkotelo mahtuu B vectran(98) konttiin?
Kellään kokemusta?
E: 89x35x75
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Juu eli mittaat sen lastausaukon ni selkiää, taisit niin tehdäkkin.
kokki46
jarkkis kirjoitti:Juu eli mittaat sen lastausaukon ni selkiää, taisit niin tehdäkkin.
Juu, nuokin mitat sain tutunkautta netistä. Saas nähdä mitä tässä nyt keksii kun 2 lootaa pitäis olla :D
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Miks kaks lootaa? Mä tekisin mieluummi yhen lootan kahelle elementille..
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Annasku arvaan. Kokilla on kaks erimerkkistä ja ehkä jopa erikokosta subbaria?
-tatu-
Viesti Kirjoittaja -tatu- »
Osaako kukaan sanoa mikä on vikana kun pyyhkijät laittaa päälle ne nousee ylös ja menee alas ja sen jälkee lopettaa keskelle lasia. Ja vivusto on oikeassa asennossa katottu toisesta Omegasta. Pyyhkijöidenmoottori vaihdettu ja kokeiltu kolmella eri releellä. Autona Opel Omega -88
Omega -93 3000
Omega -88 2.0
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko viikseä kokeiltu vaihtaa?
-tatu-
Ei ole kokeiltu vaihtaa ei tullut mieleen että vika voisi olla siinä, kiitos neuvosta.
Omega -93 3000
Omega -88 2.0
tonppaa377
Viesti Kirjoittaja tonppaa377 »
Taas tyhmä kysymys.. Missä asennossa calibran takajousien pitää olla? laitoin uudet jouset enkä älynnyt katsoa missä asennossa ne oli. Uusissa jousissa on jotkut merkit mutta en tiedä mihin kohti niiden pitäisi tulla.
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
Nizuxiini
Omega B2 V6 moottorilla. Minkäkokone akku siihe mahtuu maksimissaan? Entinen oli joku Vartan 72ah.. Hyyty totaalisesti tallille ja otin tilalle 62ah joka on myöski täysin kuollut.. Täytyis ostaa uus akku enkä oo nyt hetkeen menossa tallille että sais sitä vanhaa mitattua....
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Terse.
Kysymys. Opel Kadett E 1.3S. Mikä on tuo keltainen purnukka jonka sisällä hauli kilisee ja auto ei toimi kuumana ja veikataan tuota vian aiheuttajaksi?
Kylmänä toimii normaalisti. Lämpeää niin käy TODELLA rikkaalla (ryyppy on pois päältä) ja röpisee ja sammuu jos päästää kaasusta. Kun tuon purnukan irroittaa niin koneen kuumennettua kaasutin alkaa höyrystää bensaa räjähdysvaarallisesti mutta auto meinaa käydä paremmin. Paluuletku tankkiin ampuu sen jälkeen myös bensaa niin että huh huh... Vastaava purnukka 100€ Ruotsissa eBayssa. Opel korjaamolla sanoivat että ennen vanhaan tuo ohitettiin mutta eivät enää muista miten... :whack:
Kaasari on surullisen kuuluisa Pierupurkki II.
Tässä kuvia mistä puhun. Ja yllättäen pitäisi saada ennen perjantaita auto kuntoon kun sitä tarvitaan jotta pystyy töissä kulkemaan...
Kiitos jo etukäteen pikaisista vastauksista!
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
San-ttu
Viesti Kirjoittaja San-ttu »
Millasta keinoa porukka on käyttäny ku katkes konepellin avausvaijeri. Eli 1.8 b-vectra kyseessä. Kone otti hieman lämpöjä ja siitä seuraavana päivänä ei enää auvennu... :roll:
ruoho666
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
San-ttu kirjoitti:Millasta keinoa porukka on käyttäny ku katkes konepellin avausvaijeri. Eli 1.8 b-vectra kyseessä. Kone otti hieman lämpöjä ja siitä seuraavana päivänä ei enää auvennu... :roll:
Ootko varma että on poikki konepellin puolelta? yleensä irtoavat kahvan puolelta ja siinä tapauksessa aukeaa kun vetää pihdeillä vaijerista. Mutta jos tosiaan on lukon puolelta niin itse tekisin niin että maski palasiks ja sitäkautta auki, noi maskithan ei paljoa käytettynä maksa.
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Eikö alakautta pääse jollain kättä pitemmällä munklimaan?
ruoho666
Rizla^^ kirjoitti:Eikö alakautta pääse jollain kättä pitemmällä munklimaan?
Kyllähän sen jollain koukulla saa maskin läpi/alakautta avattua, vois vaan kuvitella että saa aika kauan hakea et osuu kohdilleen ;) Onneks ei oo viä pakkasta, vois olla mukava homma tehä jossai parkkipaikalla
