Myöskin testailua jatkettu- toimii hyvin mitään ei vielä selvinnyt miksi eka käynnistys jää ilman yhteyttä ECUun , uusinta alusta alkaen ja kaikki pelaa mikä piru siellä latautuu ja toimii vasta toisella kerralla / sitten saa kyllä vaikka irrottaa kaikki ja lähteä alusta ja kaikki pelaa sillon heti kerralla
( tarkoitan tilannetta kun yhteys on ollut ja irrotettu ja tauko välillä) - silloin tilanne kuten olisi ensi kertaa suoritettu kytkentä ja käynnistys , mutta nyt ei yhteysvirhettä .
Seppo
Niinpä mullekkin myyjä uskotteli et hommaa se kun tajusin maksamisen jälkee
Mutta sitten kysyin uudestaan niin sano että auto romutettu saksassa ajat sitten ei saanut mitään tietoa enää autosta
Kai se tarvittaessa sit kaivettava tuosta näytön epromista.siitä vissiin mahdollista kun tietää mistä komponentista
Joo illalla kun saa taloon rauhan niin alan vaihtaa näyttöä
Toivotaan et korjaantuu niin kai sit toinen aina käyttö kunnossa
Mullakin on saabin softa tosin englannin kielinen otin ton toisen mukana
Tulipas sitte mielenkiintosta ilmi , ainakin mulla - ehkä meillä kaikilla on tuossa poltetussa levyssä joka sisältää TIS 2000 muutama paskamainen
virus kaupantekijäisinä / Avast löytää ainakin Win32:Salicode urkintaohjelman + madon ja Troijalaisen
Asennus onnistuu kyllä kun Avast on pois päältä mutta heti kun Avast herää kaikki on lukossa .
Mitäs teillä on virustorjuntana kun ei mitään herjaa ??
Voisko tuo olla mahdollista että tässä yhdessä olis vaan yllärit mukana (eri polttoerää tms ) vai jäikö teiltä huomaamatta , tarkastakaa ennen kun käy
väärin .
Sitä en tiedä pystyykö tuon putsaamaan toimivaksi .
Seppo
