Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Opel Tech2 Kiinan kopio
Viesti Kirjoittaja sepse »
Se näytön-ohjain lienee emolevyllä :roll: 86eur .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
M lampinen
sille vaikuttaa :o no kyllä tuo toimii eikä pahasti välky :o
alussa kun käynnistää niin alku testejä ei nää kun sivusta kattoan ja valkeena melkein näkyy koko näyttö,mut sit paranee ja vähän välkkyy :o
M lampinen
mikähän tuo iso musta pömpeli on?, kun kaikissa irto pää piirilevyissä mitä myynnissä siinä on jäähdytys rivat :o
siis tuossa vas reunassa :)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuli scannattua tuo Tis asennuslevy.
Viruksia vaivaiset 174 kpl.
Tai siis noin monessa tiedostossa tartunta.
Viruksia itseasiassa vissiin vaan 2,Win32.Sality3 ja Trojan Generic 73...
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Villi arvaus koska toisella puolella (ehkä) on prossun näkönen kapistus ja jäähdytystä yleensä näytönohjaimessa ja prossussa niin oisko näytönohjain .
Joku tuo kuitenkin joka tässä parannetussa versiossa on todettu vaativan lisä jäähdytystä .
Seppo
M lampinen
Minäkin tutkin tuota tis2000 mikä tuli mukana nyt vasta paremmin menee koko kone jumiin kun eri paikkoihin menee :o
joo joku outo muovi boxi tuossa puretussa laitteessa ja kaikissa myytävissä levyissä on ainakin jäähdytys ripaa tuossa kohdassa :-?
nyt kyllä vaikuttaa nuo johdot mitkä menee näytölle,aika epäilyttävälle.kun heiluttelee niin näytössä tapahtuu vaikka mitä :o
taidan hommata oikeallaiset kytkentä liittimet ja teen uuden johdin :o
Siin se ny on. :thumbsup:
M lampinen
Oho se onnistu nyt oon kyllä kateellinen :D
Joo löysin sit ton uudemman suomenkielisen ja toimivan version.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Suhun kyllä sopii tuo "Ihmeitä teemme hetkessä , mahdottomat asiat ottaa hieman enempi aikaa" :lollis: :lollis:
Seppo
M lampinen
Joo no sitä varmaan on sanutkin ettiä :thumbsup:
Kyllä kadett90 ei saa onnistumaan nii ei kukaan muukaan saa :worship:
No elkee elkee ei tarvihe. :oops:
Ihan oli helppo homma....pari sp-viestiä Englantiin ja sillee. :D
M lampinen
Tuolta ainakin saa suomenkielellä :D
kortti+ohjelma
http://www.ebay.com/itm/GM-Tech-2-32MB- ... 2c87ed55f8
tosin hintaa on :o
ilmeisesti ohjelma sitten
http://www.ebay.com/itm/GM-Tech-2-32MB- ... 2ed539baf8
ja jossain oli ohjelma vielä halvemmalla ebayssa kun illalla katoin mut nyt en löydä :oops: .
kai se ois tuokin hommattava.miten se kortille laitto jos ottaa pelkän ojjelman?
Olet oikeilla jäljillä :D
Tuolta löytyy.
http://www.docvauxhall.co.uk/category/tech2
Kun maksat pistät viestikenttään että haluat suomenkielisen.
Mukana tulee kirjoitussofta millä saat sen kortille.
Tarviit sellasen konen missä on tuo korttipaikka ja hyvää tuuria että saat sen softan toimimaan siinä koneessa.
Ja tuo kirjoitussofta sisätää taas ...yllätys yllätys..viruksia.
M lampinen
Eli tuo valmis kortti vois olla hyvä vaihtoehto kanssa :D mun koneessa on muistaakseni kyllä se kortti paikka muistelisin :D
Sitten ois saatava toisen tecin piiri levyltä tinattua jotenkin näytön ohjain piiri paremmin ,tosi helppo homma :oops:
