G-astra Flektin säätäminen op-comilla
Mizmo
Viesti Kirjoittaja Mizmo »
Elikkäs tarviis saada op-comilla säädettyä flekti aloittamaan pyörimisen 90 asteessa nykyisen 100 asteen sijaan. Osaisko joku auttaa?
Re: G-astra Flektin säätäminen op-comilla
Viesti Kirjoittaja ?! »
^^ Ei kai tuossa yrityksessä ole mitään järkeä,termari lienee 92 asteinen joten flekti pyörisi ajossa käytännössä koko ajan :bonk:
Jos järjestelmä on kunnossa, vesi kiehuu vasta jossain 120 asteen kohdalla joten 100 astetta on ihan normaali käyntilämpötila.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
flektisi toimii aivan normaalisti, jatka ajoa. Ja flektiä ohjaa syylärissä oleva lämpöanturi niin sitä ei pysty millään testerillä säätämään
Mizmo
Ongelmastani tarkemmin otsikolla 21 Pushing Blower Motor, Malfunction
Tarkoituksena olisi "ohittaa" ongelma säätämällä flekti pyörimään alemmssa lämpötilassa, jotta ei kuumenisi.
Vaihdettu on siis lämpötila-anturi, jäähdytyksen ohjausyksikkö, termari ja kokeiltu toista flektiä. Kuumenee aina.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Suorat johdot flektiltä sisälle, sulake ja kytkin väliin. Silloin toimii kytkimen kautta aina kun itse niin haluaa.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Op-Comilla ei saa tuollaista säätöä tehtyä.
Mizmo
Kiitos ohjeista ja finaalivastauksesta.
