Ilmastointi ei toimi
Tomski
Elikäs ilmastointi ei pelaa eikä tiettykään tuuletinkaan...Tuulettimen moottori toimii kun otin sen pois ja vedin virrat muualta... ja hiuilet on kunnos..sulakkeet on kunnossa.. eli en nyt itse saa selvil misä oius enään vika... en viitti viedä sitä huoltoon ku koitan päästä halvalla jos pystyis itse korjaan mahdollisemman paljona =) oisko kellään kokemusta asialle?
Terv. opel omistaja...
ruoho666
Re: Ilmastointi ei toimi
Jos nyt ensimmäisenä kertoisit minkä opelin omistaja olet? Oletko mitannut/kokeillut tuleeko etuvastukselle asti virtaa? Releet ymm
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä
Tomski
ainiin se unohtu täysin... xD opel vectra B -99
Tomski
niin ja releet kyl toimii...
Etuvastuksen liitin sulanut.
Tomski
Misä kohtii sellanen on? =)
Kyseessä siis manuaali-ilmastointi? Siinä se löytyy puhallinkotelon pohjasta ja johdot tulee kojelaudan alta siihen. Johdot saa vedettyä alas jalkatilaan että voi korjata.
Tomski
automaatti ilmastointi.. on vissiin sama asia?
Ei. Siinä on tehonsäätötransistorit jossain kojelaudan sisällä.
Kokeile hakua. Niistä on ollut ennenkin juttua.
Mut kokeile seuraavaa: virta päälle, puhallin 9:lle, avaa konepelti ja irroita raitisilmasuodatin, pyöräytä puhaltimen siivikkoa jollain kepillä.
ruoho666
On muuten sitten pikkusen v****mainen vaihtaa jos tarvii, omasta vectrasta purin koko kojelaudan ja irroitin kaasupolkimen ja silti oli hankalaa kun ei ollut 2cm ristipää meisseliä.Juho M-P kirjoitti:Ei. Siinä on tehonsäätötransistorit jossain kojelaudan sisällä.
OT multa muuten löytyis kyseinen osa
Tomski
asia selvä otan yhteyttä taas.. varmaan viikonloppuna arkena ei oikeen ehdi työn ohel korjaileen =D
