Astran valot ei sammu
Jezetus
Viesti Kirjoittaja Jezetus »
Morjesta!
Emännän kauppakassi ei lähtenyt eilen käyntiin. Viimeksi oli ajettu lauantaina. Huomasin että akku oli tyhjä joten yöksi latinkiin ja tänään uusi yritys. Ylätyksekseni huomasin kaapelit kiinni laittaessa että valot palaa. Kabiinista tsekkaamaan kytkimet, offilla on. Tuolla auringonpaisteessa kun koitin katsoa niin näytti että ne olisi parkit. Onko tuossa erikseen jossain erikseen parkkien kytkin? Valokytkimessä on kolme asentoa ja se liikkuu sisään ja ulos. Näitä siis koitin, tuloksetta.
Kyseessä Astra -89 muistaakseni :D
Kiitos!
ruoho666
Re: Astran valot ei sammu
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Ei ole astroja tehty vielä -89 vuonna... se valonkatkaisijan keskimmäinen asento on parkeille, sisään/ulos taas katossa olevalle sisävalolle
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
Jezetus
Okei, en edes tarkistanut mistään auton vuosimallia, vaan "näin mulle sanottiin" :D
Pitää vielä vähän pimeemmällä ajaa seinää vasten ja kokeilla eri katkasijoita. Kyllä siellä jotkut tuikut palaa vaikka valot on offilla :banghead:
Jos ajovalot ei reagoi katkaisimeen niin katkaisija mitä todennäköisemmin rikki, sammuu valot ku nykäsee katkaisijan irti.
Jezetus
Vika löytyi! Otin yksi kerralla sulakkeita irti. Nro 24 (muistaakseni) auttoi asiaan! Sen sulakkeen takana oli hätävilkut, soitin yms. Tämä on hyvä ensiapu ettei akku lopu, mutta millainenkohan homma on ruveta selvittämään lopullista vikaa?
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Kuten Jarkkis tossa ylempänä kirjoitti nii nyppäse se katkaisija irti kojetaulusta ja sitten siitä valoille lähtevistä johdoista yleismittarilla mitaten loppuuko virran kulku ku katkaisija 0-asennossa, jos ei niin uutta nappulaa tilalle.
(meitin vanha -90 corsa tais meillä olonsa aikana polttaa pari kolme valokatkaisijaa pilalle, olisko ollu niin että ei ohjannut releen kautta valoja, vaan kaikki virta kulki katkaisijan kautta!)
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos se vuosimalli on vaikkapa sieltä 90-luvun loppupäästä, niin noissahan on valomuisti jo siinä vaiheessa. Saattaa senkin rele temppuilla. Jossakin siellä ohjausakselin tuntumassa kuulemma, sen kun nyppää pois.
Ja jos pilkkua viilataan, niin kyllähän Astraa tehtiin jo '89. Tosin Vauxhallina :)
Saab 9-3 1.8i Arc '05
shamrock
