Op-Com vikakoodinlukija
Juheksi
- in memoriam
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Kokeillaan ny vielä tota ohjainallekirjotus jutskaa... Ei herjaa ajurista mitään kun ei olevinaan löydä laitteelle sopivaa ajuria...
e0101296
Viittaa op-com versioon ei softan numero.Sandu kertoili: En tiedä mihin tuo yllä olevan taulukon kirjain edes viittaa
Valitse ohjelman koontiversiota ( A - E ) ennen autolle tehtäviä operaatioita.
Tarkoittaa Opel malleja jota versiot ( A - E ) tukevat: agila, kadett, astra, vectra, omega, insignia ym. ym.
Softaversiot ovat eri asioita.
Niistäkin löytyy http://www.sivustot.net/phweb/Auto/opc/op-com.php ohje-sivultani myös kattava selostus jos viitsii kahlata läpi.
Nyt tanssimaan MOI.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Wili
Siilinjärveltä löytyy, laita yv jos ei ole liian pitkä matka.ipi76 kirjoitti:Terve!
Olisiko Kuopion lähellä ketään joka voisi nollata vikakoodin ja samalla tuon moottorin päästövalon? Vika korjattu mutta valo jäi palamaan.
temetsy
Jaaha, ohjelma ja ajurit asennettuna mutta väittää interface erroria ja käskee tarkastamaan ajurit sekä että tuo pulikka tosiaan on kiinni. Valot palavat kaikki joten jotain tuo kai koittaa lukea muttei toimi kuitenkaan. Mihinkään ohjausyksikköön ei saanut yhteyttä kun alkoi tuosta interfacesta valittamaan. Palikka on 1,39 ja ohjelmaversio 131223c. Auto johon koitin on sigun omega. Milläs tätä lähtis ratkomaan kun multa loppu monen tunnin taistelun jälkeen ideat..
E: käyttiksenä pyörii XP
E2:Interface test oli nyt ok ja tunnisti mokkulan mutta voi vittu tota aktivaatiojuttua, winhex ei anna mitään ulos, keygeniä ei löydy
Final E
: Latasin tuo AMP:n linkittämän softan ja nyt aukas omega aivonsa! Keskuslukon boksiin en saanu yhteyttä, lukko toimii avaimesta kyllä mutta kaukosäätö on mykkä. Kyseessä siis tuo IR-ohjattu keskuslukko, avaimesta lähtee kyllä säteet mutta boksi ei reagoi..
Final E
vili1
No niin, edelleen on seuraavat ongelmat Astra H:ssa:
- Ohjelma herjaa "Interface communication error" kun käytössä on Revisio A, asetuksista valittuna. Revisio B toimii, mutta sillä ei saa näkyviin tarvittavia valikoita Board Computerin aktivointiin.
- Ohjelmaversio käytössä on 090714 (taitaa olla loppukirjain D, vaikka se ei sitä sanokaan OP-COM:ssa) win 7:ssa. Myös versio 090820B XP:llä käytössä.
- Liitimen firmware on 1.39. Yksi ohjelmaversio päivitti sen 1.20:aan ja sen jälkeen kyseli aktivointia. Ja raksutti joku rele siellä liittimessä hurjana. Päivitin takaisin 1.39 version. Tämä 090714 sanoi että tarvitsen 1.45 version, että toimii kunnolla. Sitä se ei kuitenkaan päivittänyt sinne vaikka yritti, vaan firmware pysyi edelleen 1.39. Mistä saisin tuon firmware 1.45 version ja kuinka saan sen päivitettyä mokkulaan?
Tässäpä muutama kysymys joka askarruttanut mieltä
Astra H 1.4 HB vm. 2004.
vili1
Itse itselleni vastaten.
Ongelma ratkaistu. Nyt autossa möllöttää ajotietokone
Eli päivitin mokkulan firmwaren 1.39->1.43. Latasin OP-COM china clonen. Käyttiksenä Win7. Ja sieltäpä sitten löytyi kaikki tarvittavat valikot. Tosin BOARD COMPUTER oli valikossa harmaana, mutta Code Indexin kautta aktivoitui.
Outoa oli se, että edelleen kun asetuksista laittoi Revisio A, ohjelma ilmoitti interface erroria. Revisio B:llä toimi... Ja käsittääkseni Astra H pitäisi toimia nimenomaan Revisio A:lla.
Pitääpä katsoa mitä muuta siellä on. Ainakin rattinappien ohjelmointia. Eihän niihin saa vakkaria?
Turvakoodinkin (ja avainkoodin) sain merkkiliikkeestä veloituksetta, kun piti käyttää akku irti. Seuraavaksi vakkari
e0101296
Niin, . . . kai tätä käyttöliittymätaulukointia voi soveltaa väljästi myös kiinan cloneihin.
Ehkä pitää tarkemmin kuitenkin paikkansa alkuperäisen kalliin ohjelman kanssa. Mene ja tiedä kun ei ole siitä kokemusta.
Olen huomannut että kun autoon saa ensin yhteyden niin esim astra g ssä op-com toimii jotakuinkin kaikilla interface valikon A-D revisioilla ja niillä saa esille hiuksenhienosti hieman erillaisia vaikoita ja toiminneita.
Tuoltako imputit china-clonen: http://www.ulozto.net/xUNaup4/op-com-china-clone-en-rar
Voi saadakkin kun siirtää vakkarin johdot viiksen päästä rattiin
eri asia on sitten se kuinka vakkari toimii ! oliko ne radion nappeja ?
Lisää Op-Com versioita jos joku haluaa kokeilla:
1. OP-COM.CHINA.08-2010.exe vm. 2010
2. OP-COM-china-clone-EN.rar vm. 2010
3. Op-Com_100219a_en.zip vm. 2010
4. op-com_201008.rar vm. 2010
5. op-com-120309a.zip vm. 2012
Uudempia en löytänyt.
Suosittelen peruskäyttäjiä kuitenkin pitäytymään pikku cd ssä joka laitteen mukana tulee.
t3mu
Mitä teen väärin, käyttiksenä win 8.1. Latasin ajurit siihen ja koitin päivittää mokkulaan ajurit niin kone ei päivitä koska ei löydä ajureita???
Niin ja mistä tiedän mikä firmware mutikassa on ja millä sen pääsee päivittämään?
Pää rupee olemaan melkoisen tohjoa jo, kun ei msaa laitetta toimimaan
Eli -ensin siis poistin ohjainlaite kirjoituksen.
-asensin chinaclone OP-Comin
-latasin win8.1 ajurin
-asensin sen
-yritin päivittää OP-Comin, mutta windows ilmoittaa ettei onnistu kun ei löydä
mokkulan kun törkkää usb liittimeen pitää äänen ja punainen valo kyllä palaa, muuta ei sitten tapahdukkaan.
Näköjään on ihan yhtä mielenkiintonen ongelma kuin Juheksillakin
-asensin sen
t3mu
Jatkaen edelliseen, win7 onnistu asennus hyvin noin miten koitin win8.1. Sai nyt ainakin toiseen koneeseen toimimaan, että sai kaverille ajotietokoneen ja check controllin käyttöön.
Eli siis win8.1 on joku ongelma miksei löydä ajureita vaikka sille yrittäisi syöttää niitä väkisin
vili1
Ruksin itsekin check controlin käyttöön. Se kertoo ilmeisesti jos vaikka lamppu on palanut?t3mu kirjoitti:Jatkaen edelliseen, win7 onnistu asennus hyvin noin miten koitin win8.1. Sai nyt ainakin toiseen koneeseen toimimaan, että sai kaverille ajotietokoneen ja check controllin käyttöön.
t3mu
Kyllä, pistin itsellenikin äsken. Ainakin nyt näyttää "pysäköintivalo", kun on edestä parkkipoltin palanut.
Tuli sit Op-Comista käyttösavut pihalle.
sepse
Mikähän mahtoi aiheuttaa .
Seppo
Seppo
En osaa vielä sanoa.....hommaa tutkitaan.
Ei ainakaan autossa vikaa kun ei opelscanner pamahtanut.
M lampinen
No jo nyt on P.....
