Opel Vectra B erilaiset sisävalot
ropperia
Viesti Kirjoittaja ropperia »
Omastani meni tuo katto valo tuulilasin vieressä hajalle, hommasin toisen, mutta kappasa se on erilainen. Siis sillä tavalla erilainen, että kun ennen oli yksi polttimo, niin tässä toisessa on 3 polttimoa, putkipolttimo keskellä, 5w lasikantaiset sivulla ja niille katkaisija.
Miten saan tuon toimimaan omassani? nyt syttyy vaan keskellä oleva valo.
Ymmärsiköhän tuosta nyt mitään.....
Opel Vectra B2 farkku 2.5 V6 24v -00 ja Opel Vectra 1.6i 16v -00
shamrock
Re: Opel Vectra B erilaiset sisävalot
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kytkentää en muista, itselläni oli tuollainen aikanaan Vectra A:ssa. Reunimmaiset on karttavalot, ja tarvitset niille myös jatkuvan maan. Jatkuva +12V:hän tulee sisävalolle jo, mutta saattoi olla että se piti erikseen vielä tuoda noille karttavaloillekin, alunperin ajatus taisi olla niin että ne toimivat vain virta päällä, joten niille tuli virtalukon takaa oma +12. Lisäksi tuossa valaisemessa itsessään on himmentävä viivepiiri ... ja jostakin pinneistä taisi vielä olla haaroitus valaistuille häikäisysuojien meikkipeileille.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Ainakin ex.vectrassa johdot löytyi valmiina, ne oli vaan teipattu muihin johtoihin kiinni. Eli kannattaa etsiä siitä kattovalon läheisyydestä niitä johtoja.
Samalla tavalla johdot löytyi myös taka sisävaloille mitkä on "kauhukahvoissa".
ropperia kirjoitti:Omastani meni tuo katto valo tuulilasin vieressä hajalle, hommasin toisen, mutta kappasa se on erilainen. Siis sillä tavalla erilainen, että kun ennen oli yksi polttimo, niin tässä toisessa on 3 polttimoa, putkipolttimo keskellä, 5w lasikantaiset sivulla ja niille katkaisija.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
ropperia
ok, hyvä tietää. Täytyy etsiskellä sieltä kattoverhoilun ja katon välistä. Sais toimii ne reuna valotkin. Ettei tule turhaa ostosta.
