Minulla on 2001 vuoden b-mallin vectra 1.8 jossa on ilmenny lievää ratin vispausta noin 110km/h vauhdissa ja jarruttaessa mutta ei sen kummempaa. Nyt kuitenkin sitten joku osa petti liikennevaloista sievästi kiihdyttäessä
Ratti väpättää suht. voimakkaasti ihan kävelyvauhdissa jo, tätä tapahtuu myös vapaalla rullatessa ja etupäästä kuuluu kolinaa. Ainut milloin hieman hellittää on kiihdytettäessä. En uskaltanut kokeilla yli 40km/h nopeutta ettei petä lopullisesti.
Arvauksia ja apuja mikä osa on pettänyt ja mahdollisia korjauskustannuksia?
Vectra b etupää kolisee
Nizuxiini
Re: Vectra b etupää kolisee
Kannattanee tarkistella alapallot, rtpäät, tukivarren kiinnitys sekä puslat ulkoisesti, koiranluut, vetarit?
keltanokka
Vectrassa väpätti ratti kun alapallonivelissä väljyyttä. Kolisi myös mutkissa kun käänsi niin että kuorma asettui viallisen nivlen tukivarteen. Eli vasen nivel rikki niin kolisi kun kääntyi oikealle.
Mitäs jos kattosit sinne autos alle... Tunkilla kulma ilmaan ja rengas pois.
FullMetal
Ihan ekana kannattaa tarkastaa että renkaanpultit on kiinni.
kape78
Re: Vectra b etupää kolisee (ratkaistu)
Olikin sitten niin nolo vika että edellinen omistaja ilmeisesti jättäny eturenkaan pultit löysälle ja ne sitte rysähtivät irti. Kiitoksia vastauksista.
jjvirtan
No enpä tiedä onko se noloa,,itsellekkin kävi juuri noin ja oireet juuri samanlaiset b vectrassa.Kiristäjä allekirjoittanut ettei voi muita syyttää,aikaakin kulunut pulttien kiristyksestä kuukauden päivät.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
kape78
Kyllähän tuo vieläkin väpätti hieman 110km/h vauhdissa että se on sitten joku eri vika ilmeisesti. Olisiko vanne hieman kiero tai epätasapainossa. Tämä tärinä tietysti voi olla syyllinen miksi pultit on ajan myötä löystynyt. Pitää seurata hieman tilannetta että löystyykö ne uudestaan.
