asta 2.2 ei lähde käyntiin..
mac76
Viesti Kirjoittaja mac76 »
elikkiä nyt hyviä vinkkejä missä vika...
kyseinen tivoli alkoi 4 viikkoa sit kun auto ei enää ajon jälkeen lähtenytkään käyntiin pihasta.
mootorin häiriön merkkivalo vilkutti nopeasti virrat päälle laettaessa. sillon jo epäilin että olisi mootorin ohjausyksikössä vikaa..noh auto hinattiin korjaamolle ja testeri sit oli ilmoittanut että todellakin vikaa ohjainyksikössä...noh firma lupasi lähettää boksin korjattavaksi sercapille...ja kai lähettikin jossain vaiheessa kun olin ruvennut kyselemään että mikäköhän tässä kestää...noh nyt sitten sercapille sähköpostia uudelleen lähettäneenä tulikin vastaus että kyseissä mootorin ohjaus yksikössä ei löytyisikään mitään vikaa....että mikäköhän vittu kyseistä astraa nyt vaivaa...mikä muu voisi tehdä tuon saman...
auto nyt siis seissyt sen 4 viikkoa korjaamolla ja nähtävästi ollan samassa tilanteessa sinne vieneenä,että rupee kohta pikasen vituttaa.....ja autohan on 2.2 metrosport asra...niin ja lisänä auto teki sillon vian tulessa sitä että kun virrat laitto niin puhallin rupesi pyörimään konehuoneessa vaikka mootori olikin kylmä ja se jäi pyörimään kun käänsi virrat pois eikä sammunut ennen kun oli käyttäny virtoja päällä uudelleen...oikeesti nyt opelisti velhot apuja kaivataan...
jjvirtan
Re: asta 2.2 ei lähde käyntiin..
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Eikös se ajonesto siellä vilkuttele?Kokeiltu toisella avaimella?Mitä OPcom näyttää ongelmaksi,jos ei itsellä käyttöhanskassa kysy joku jäsen auttamaan..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kokeile vara-avaimella, niinkuin jjvirtan sanoi. Ajonesto päällä.
mac76
koitettu ja ei auta....ja itse en ole vikakoodeja ollu näkemässä paikalla tiedän vaan sen verran mitä korjaamo ilmoitti..
jjvirtan
Kun oiskin toinen ecu ja sirut ja lukija niin voisi kokeilla toimiiko,voisi veikata että toimii.Tietysti ajoneston voisi uudelleen ohjelmoidakkin mutta toisaalta itsekseen puhalteleva flekti viittaa ecu vikaan myös..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
