Vectran ABS häiriö + vikakoodit
Pandabird
Viesti Kirjoittaja Pandabird »
Elikkä kyseessä oleva auto on pari vuotta omistuksessamme ollut Opel Vectra (b) -00 1.6 16v sedaani
[+] Pitkä versio
Muita vikoja ei juurikaan ennen ollut paitsi yhden sytytyshäiriön mikä osoittautui todella kalliiksi korjaamossa.
Jälkeenpäin googlen ansiosta oppisin tärkeän läksyn, pienellä vaivalla ja oppimalla, kyseessä oli todella pieni vika mikä olisi tullut paljon halvemmaksi korjata itse.
Mutta asiasta asiaan, ABS valo palaa.
Ei aina kylläkään, vuosi sitten se vain haamuili, silloin tällöin syttys hetkeks ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen se vain sammus itsestään ja jarrut toimis normaalisti. (ajattelin silloin et oli vaa löysä liitin tai jotain)
Mutta tänä kesänä se on ollut yllättävä riesa, johtuuko se sitten helteestä tai vian pahemenisesta (talvella ei syty melkein koskaan) minkä takii ajattelin et johtuisko se pyöristä jotenkin (talvirenkaat j.n.e). Luin myös et se boxi on aika herkkä, ja pelkästään renkaan paine-ero voi laueta sitä. Noh, ei auttanu vaik kokeilin muutama kertaa säätää niitten paineet.
No, voisiko vika jotenkin muuten liittyä pyöriin?, ajattelin, ja tarkistin etupyörien hammasrenkaat ja puhdistin anturit. Takapyöril oli vähän erilainen systeemi ja päätin vaa kokeilla et johdot oli kunnolla kiinni.
Kaikki liittimet, johdot ja hammasrenkaat todettiin ehjän näköiseksi. Mikään ei muuttunut kumminkaan. Luulen että jarrun pumpussakaan ei ole vika, ei "mene pohjaan hitaasti painettuna"
Nykyään auto seistäessään yön yli "nollaantuu" ja toimii normaalisti kunnes tietty kilsamäärää/lämpötila(?) saa sitä valo palaamaan, uudelleenkäynnistys ei auttaa asiaan ja jarrut lukkiutuu kovalla jarrutuksella.
Tänään kuitenkin (eilen tuli normaalisti pidempi matka ajettu) valo syttys heti ja vein auton mittaukseen.
Ensin tuli nämät lukemat
c0121 - This Relates to Circuit Malfunction for Valve Relay
c0090 - This Relates to Circuit Malfunction for Right Rear ABS Solenoid #1
c0060 - This Relates to Circuit Malfunction for Left Front ABS Solenoid #1
c0095 - This Relates to Circuit Malfunction for Right Rear ABS Solenoid #2
c0085 - This Relates to Circuit Malfunction for Left Rear ABS Solenoid #2
c0800 - This Relates to Circuit Malfunction for Device Power #1
Uudelleenkäynnistyksen jälkeen valo paloi vielä mutta jonkun takia ei tullut yhtään lukemia
Asiantuntia sanos et lukemat viittasivat boksiin jotenkin mutta ei ollut varma mistä vika voisi johtua tarkalleen. Mainitsi myös että on ihan tän mallin tyyppivika ja monet kokevat samaa (vähän toivoa edes ratkaisun löytämiseks?)
Uusi yksikkö maksaa rehellisesti sanottuna saman verran kuin auton kokonaisuusarvo, elikkä ei ollenkaan laulua korvilleni.
Ajattelin että ennen kuin etsin käytetty toimiva yksikkö (mistä semmonen sais muuten? Romuttamolla? vinkkejä auttais!) kysästäisin täält jos toi koodi viittaisi johonkin muuhun
Kiitän jo etukäteen jos jotenkin pääsisin eteenpäin mun ongelman kanssa :)
[+] lyhyt versio
satunnainen mutta yleistyvä ABS vika. Anturit putsattu, hampaat tarkistettu. ABS valo saa jarrut lukkiutumaan (lisään tän koska monille itse abs viel toimii vaik valo on pääl)
Jarru ei "hitaasti mene pohjaan" eli pummpu ok kai?
koodit;
viittaa boksin häiriöstä
Oisko muuta testattavaa ennen uuden boksin ettiminen? Mistä käytetty boksi sais kohtuullisel hinnal? Uus maksaa saman verran ku koko auto, lol
ja tietty; oot kuningas jos autat :D
FullMetal
Re: Vectran ABS häiriö + vikakoodit
Abs yksiköstä vikaa etsimään. Liittimessä vikaa tai sitten itse yksikössä.
tuon ikäiseen 1.6 koneiseen vectraan ei enää maksa abs yksikkökään juuri mitään ja niitä on tälläkin hetkellä purettuna tuolla rompetorilla vaikka kuinka monta.
Pandabird
Sain vian korjattu tän viestiketjun ansiosta = http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 7&t=147125
nyt reilu 500 kilsaa ajettu eikä abs valo palaa enää
Lähin täs äskön katsastusasemaan, aika ylypee et pääsin halvalla, mutta.
Nyt ei muuta ku vaihtamaan jarrulevyt eteen ja *heh* vaihda etuvilkut "c4 etuvilkkujen kellertäväri haalistunut", voi huhhuh sanon vaan.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Pandabird kirjoitti: Nyt ei muuta ku vaihtamaan jarrulevyt eteen ja *heh* vaihda etuvilkut "c4 etuvilkkujen kellertäväri haalistunut", voi huhhuh sanon vaan.
Raah,
Hyvä että meni läpi, olen tuosta vilkkujen väristä keskustellut parinkin katsastusmiehen kanssa, erimerkkisessä harrastusajokissa on kaikki vilkut vaihdettu eikä ole keltaisia yksikään, ja kuinkas ollakkaan pykälistä löytyy että voivat olla myös kirkkaat ... katsastajasta ollut kiinni mutta viimeisen 7 vuoden aikana en ole mitään tehnyt. Pääasia että sitä suuntamerkkiä muistaa näyttää, tälläkin kylällä löytyy miljoona mersuja ja muita kalliita automerkkejä, varustelistassa on ilmeisesti ollut erikseen täppi suuntamerkille ja se on joko maksanut liikaa tai unohtunut tilata...
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
