vectra b -99 soittimen hylkimisreaktio?
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Tuoreessa hankinnassamme vectra b2 -99 ei ollut toimivaa soitinta meille tullessaan. Ostettiin Blaupunkt London 120. Vectrassa ko. soitin ei pidä ääntä. Siis ainoa on pieni rusahdus kun laittaa soittimen päälle. vanhempi opelin alkuperäis soitin toimii joskin apukuskin puoleinen kaiutin on heikossa hapessa. Combossa blaupunkt toimii normaalista.
Mistä tämä voi johtua? voiko auton johtosarjassa olla jokin "mykistys" joka ei vaikuta alkuperäis mankan kytkennöissä?
ruoho666
Re: vectra b -99 soittimen hylkimisreaktio?
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Aika spessulta kuulostaa, ainakin tulee mieleen että jos heitit suoraan sen alkuperäisen isoliittimen kiinni niin siinä ei muistaakseni johdot ole samassa järjestyksessä kun näissä muissa iso-liittimissä. Eli kannattaa tsekata ne johdot, ainakin siinä orkkis soittimessa on kytkentäkaavio-tarra siinä soittimen päällä. Viisaammat jatkakoon!
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Ei siinä ISO - liittimessä pitäisi olla muuta eroa kun jatkuvan ja herätevirran ristiinkytkentä. Onko soittimessa oma johtosarja vai tuleeko liitin suoraan soittimeen kiinni?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
caravan69
ISO tulee suoraan soittimeen kiinni. Pitää vielä kokeilla kaiuttimien johdot mittarilla etteivät ole oikosessa.
FullMetal
kato samalla takaluukun johtosarja. Kerran näin semmosen tapauksen että auto ei sammunu vaikka otti vira-avaimet pois lukosta.. auto vaan kävi.. sitte ku paino jarrua niin
auto sammui..
Oli takalunkassa kaikki johdot poikki. saattaa sieltä tehä kaikenäköstä mystistä vikaa.
caravan69
kyllä se vika löytyi ihan takaoven johtosarjasta. ei ollut kajarin johdot oikosessa keskenään vaan toinen jonkin muun johdon kanssa niin se vanha mankka ei sitä niin ymmärtänyt viaksi.
