Astra G 2.0DTL sammui ku saunalyhty Apua tarttis!
arihamaki
Viesti Kirjoittaja arihamaki »
Terves
Elikkäs 98 vuosimallin vähän ajettu (484tkm) astra 2.0DTL koneella sammui kesken ajon ilman varoituksia eikä oo sen koomin käyntiin lähtenyt.
noh omistan opcommin ja se ilmoitti seuraavia aluksi
P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present
P1631 - Injection Pump Malfunction 3
(0B) - Not present
Noiden nollaamisen jälkeen ja viisas kun olin niin koitin toisella avaimella (jos oikein käsitin niin noi viittaa ajonestoon)
sitten tuli tämä
P1630 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0A) - Not present
ja tämäkin viittaa ajonestoon
Ja apua tarttis siihen että mistä sitä ny sitte oikein alkais etsiä :)
jjvirtan
Re: Astra G 2.0DTL sammui ku saunalyhty Apua tarttis!
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Käsitit väärin,nuo viittaa pumppuun.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
arihamaki
Niinhän se näytti pumppu olevan.
nopelix
Viesti Kirjoittaja nopelix »
Pumpun VP44 ohjauselektroniikan vika voisi olla, Markku Malassu Iisalmessa korjaa pumpun ohjaimia, musta laatikko pumpun kannessa, ei kovin hankala homma irroittaa ja korjauttaa.
Omassani oli tuo P1631 virheilmoitus ja korjaantui Malassun pajalla noin kohtuulliseen hintaan alle 300
erämies1989
nopelix kirjoitti:Pumpun VP44 ohjauselektroniikan vika voisi olla, Markku Malassu Iisalmessa korjaa pumpun ohjaimia, musta laatikko pumpun kannessa, ei kovin hankala homma irroittaa ja korjauttaa.
eikös markulla ollut 150-230euron väliin se pumppu eletroniikan huolto? + postikulut,
itse laitoin maanantaina sen ohjainlaitteen ( PSG 5 ) markulle huollettavaksi, mutta muistan että oli puhe että jos sen lattakaapelin rikkoo mikä menee sinne anturille lisä kustannukset nousee noin 200 eurolla.. sen irroituksessa kannattaa olla varovainen..
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
