1.7 td astran siirtopumppu
Eli onko tässä astrassa jonkinlainen siirtopumppu tankissa? Sieltä kuului hurina aina, kun käänti virrat, mutta itsellä ei enää kuulu ja otin tankin pois ja löysin jotain, mutta se mötikkä (vdo-merkkinen) näytti lähinnä polttoainemittarin anturilta, eikä miltään pumpulta. Kun rupesin epäilemään imeekö se pelkästään alipaineella, vai miten se pelaa? Ja koitin etsiä googlesta, niin ei löytynyt mitään vastauksia, niin ajattelin, että täällä voisi olla kokemusta asiasta?
Re: 1.7 td astran siirtopumppu
Ja sen verran tarkennusta, että auton vuosimalli -96, ja vika on ollut polttoaineen saanti.
Siirtopumppua ei ole, vaan syöttöpumpussa on sisäinen siipipumppu sitä varten. Tarkista kaikki polttoainelinjat ja uusi suuttimien ylivuotoletkut.
kiitos paljon vastauksesta!
