Omega B1 ja ovipahvien alareunojen kastuminen
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Muistini mukaan ketju oli mutta haku ei löydä.
Tuotahan puitiin joskus laajastikin mutta mikä oli syy ja miten korjattiin.
Elikä tästä autosta kastuu kuskin ovipahvin ala osa miltei koko matkan sateella (havainto on tehty sateen jälkeen) .
Tuntuisi että ei tule etu reunaa pitkin valumalla koska kaiuttimen ritilän viereinen osa (auton kulkusuuntaan nähden) on kuiva / voi se
silti olla ehtinyt kuivumaankin ja vesi on jäänyt alimpaan osaan .
Jossain mainittiin vuodosta peilin raosta / tässä autossa olen joutunut peilin irrottamaan joten sekin voi olla mahdollista kyllä .
Myöskin se muovi pahvin alla ei ole enää kaiken parhaassa kunnossa , voisikos vuoto ikkunan ala tiivisteestä koukata muovin
raosta siihen pahvin ala osaan keskikohdille .
Osaisko joku linkittää oikeaa ketjua Suomesta tai enklannista (hakukoneet vihaa mua :banghead: ) , myöskin jos muistatte jotain asian tiimoilta ,
jeesatkaa .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Re: Omega B1 ja ovipahvien alareunojen kastuminen
Tais olla useempi vikakohta...
-Peilikolmion tiiviste ehjä eikä vuoda?
-Lasin reunaa pitkin kulkeva tiiviste ulkopuolella
-onko reijät auko oven alareunasta ettei ole roska ja paska niitä tukkinu
-mätä ovi eli reikä jossain josta vesi pääsee sisälle pahvia kostuttamaan
Noista kantsii aloittaa.
JA juu tää haku on suolesta, välillä en löydä edes omalla nimimerkillä viestiä vaan herjaa "ei löytynyt". Paljon mainostettu google toimii, mut eipä sieltäkää aina kaikkea löydy.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Noista voi ruksia pois :
Mätävikaa ei oo / reiät on auki / ikkunaa vasten painuva tiiviste ok ( ja menneiden vuosien autoissa noita oli mulla tosi huonoja eikä pahvit kastunu) :lol:
Jotenkin tuntus että peilikolmion tiiviste ei taida tykätä irrottelusta jollei mulla oo se muovi sopivasti viturallaa .
Seppo
Joo se on pirun surkea se peilikolmion tiiviste, jotain massaa tms. väliin ja peilikolmio takas kiinni.
M lampinen
onko oven sisäpuolen muovikalvo kunnolla varsinkin alaosastaan :o
useissa autoissa johtunut tuosta kalvosta kun ei tiivis alaosastaan,työkseen tullu noitakin tutkittua :o
Tuo oli kans hyvä huomion, nois mitä purkanu ni järjestään ollu ihan riekaleina ne muovit tai sit just irti teippaus alapäästä.
Paska Omena
Mulla oli kuskinovessa peilin alla pintaruostetta parissa kohtaa, hioin pois ja pensselillä jotain maalintapasta. Olisko ollut jotain ikkunatiivistenauhaa jota sinne liimailin kun en muutakaan keksiny ja peili takas päälle. Ei oo sen jälkeen ollu enää ovipahvi märkä.
Oven sisäpeltiä pitkin se sillon vissiin valutti kun kaiutinkin oli vähän päässyt ruostumaan.. Ja kasteli tosiaan ovipahvin alareunan koko pituudelta ihan läpimäräksi.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tiiviste massaa ja jeesusteippiä hain valmiiksi , nyt vaan sataa jo monetta päivää niin ei oo päässy kittaamaan peilikolmioo ja varmistaan pahvin alus muovin
eheyttä .
Seppo
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Peilin kolmion tiivisteeseen lisätty silikonikittiä ja pahvin ja oven välissä olevan muovin kaikki repeämät korjattu ja muovi liimattu silikoni massalla tarkasti paikalleen :D Nyt on muutama kunnon sade koettuna myös ihan kaatosadekin ja ovipahvi on edelleen kuiva :worship:
Veikkaanpa että tuo välimuovi oli syyllinen , vihjeeksi muillekin .
Seppo
