osaisiko joku viisas kertoa mitä kaikkea tuonne jakopäähän olis hyvä vaihtaa jos sen avaa. Ketju alkoi "korahtamaan" kylmäkäynnistyksen yhteydessä jo aiemmin keväällä, mutta nyt ääni on jatkuvaa. Korjaamon kaveri sano että ääni tulee sieltä, ei muita vaihto-ehtoja.
Eli näissähän on ollut kiristin vikoja, niin riitäiskö hyvällä tuurilla pelkkä kiristin, vai onko sama vaihtaa sit kaikki osat jos sille tiellä lähtee?
astra 2,2 bensa vm 01 jakoketju ääntää.
jamppa83
temetsy
Re: astra 2,2 bensa vm 01 jakoketju ääntää.
Vaiha suoraan molemmat ketjusarjat, merkkiliikkeestä kun hakee niin pitäs saada tuo parempi kiristin sen setin mukana.
jamppa83
elikkä se tasapaino akselin ketju myös?
temetsy
Se on hyvä vaihtaa samalla joo, ikävää jos se särkyy pari tkm jakopään laiton jälkeen ja vie uuden jakopään mennessään..
jamppa83
juu. kiitos vastauksista. Mietinnässä nyt että onko intoa alkaa korjauttaan enää, kun ei itse osaa.
jamppa83
vantaalla asustan..ei tosiaan kiinnostas mihinkään opel pajalle viedä, kun remontin hinta on varmaan lähes saman ku auton arvo =)
mut toisaalta hyvin palvellutta ooppelia ei mihinkään romuttamollekkaan haluis viedä
Ei kannata tosiaan Opel pajalle viedä ja pääkaupunkiseudun korjaamohinnat ovat aika suolaisia.
Osat eivät paljoa maksa , mutta tuossa on useamman tunnin työ.
Ajamalla ei kannata moottoria rikkoa , eikä autoa paalata, jos muuten on kunnossa.
Kokeile ottaa yv:llä yhteyttä Opel Clubin jäseneen nimimerkillä Dino.
http://www.opelclubfinland.fi/memberlis ... file&u=117
http://dinoracing.no-ip.info/
