Astra g 1.6 -99 startin vaihto
jo_le
- OCF Member 2018
astra g 1.6 16v ei starttaa
eli kyseinen astra ei aina käynnisty starttaamalla, avaimesta kun kääntää niin virrat ym. tulee normaalisti mutta ei lähde starttaamaan. mäkistartilla käyntiin jonka jälkeen sammuttaa auton ni sitte lähtee kyllä avaimesta. voisko olla solenoidi kun ei startatessa edes naksahda? ekan kerran jälkee pelas melkein pari kk. ilman ongelmia ja nyt joutuu turvautumaan mäkistarttiin päivittäin ja sattumanvaraisesti saattaa lähteä avaimesta pyörittämään. jos tästä joku jotain ymmärsi niin hyvistä neuvoista ei ole haittaa.
ahkio
Re: astra g 1.6 16v ei starttaa
Vois olla myös vitalukon pohja! joskus toimii toisinaan taas ei! Pystyy kokeilemaan joko hyppylangalla kabiinista tai meisseli systeemillä startilta. Piuhoilla virtalukon takaa voi olla helpompi kunhan tietää mitkä johdot yhdistää JA MUISTAA PITÄÄ VAIHTEEN VAPAALLA!
T: nimim: oho täähä vähä hyppäs!
jo_le
- OCF Member 2018
virtalukonpohja vaihdettu, ei auttanu. startti purettu irti ja huomenna uusi kiinni. mukavassa paikkaa startti..
FullMetal
voi olla myös märännyt päävirtakaapeli akulta startille. Itellä oli omassa autossa tämmönen, jännitettä oli startin päässä kaapelissa yhtä paljo ku akussa ja heräte tuli ku yleismittarilla mittas mutta
eipä kulkenu tarpeeksi amppeereita ku oli johto startin päässä kuoren sisällä 10 senttiä vihreänä.
Royce
Löytykö tuohon vika ??? Oliko Startti vai herätejohto poikki hapettunut?
6 vuotta vanhaan ketjuun tuskin saat vastausta
shamrock
Miksei sais? Eikä vanhoja ketjuja juuri siksi ole olemassa, että joka asiasta ei tarvitse aina uutta aloittaa vaan asiaa voi jatkaa näissä ja tieto pysyy yhdessä paikassa? Ketjun aloittaja näyttää olleen pari päivää sitten viimeksi paikalla, joten saattaa hyvinkin vastata.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
- OCF Member 2024
Ja onhan se hyvä jatkaa olemassa olevaan topikkiin ennemmin kuin tehdä uusi samasta aiheesta.
Tosiaan ekana katsoa tuleeko jännite solenoidille startatessa jännite ja tuleeko pääkaapeliin jatkuva jännite. Jos tulee niin virtalukkopatruunan runko ja virtalukon pohjalienee ehjät ja tulee sen jälkeen kokeilla toista starttia tai testata startti vaikka ruuvipenkissä apukaapeleilla.
hmj
Onko miten tuon Astran mallin, startin kiinnitys moottorissa tai onko vain 3 pultilla
Pitäis kurssilla vaihtaa ja nostettiin opeli jo nosturilla ylös. En huomannut muita kiinnityspultteja, kuin siinä päällypuolella (virta, maadotuspiuhojen kanssa samassa) ja yksi pultti, rungolla. Pitäis opinnäytetyönä vaihtaa
- OCF Member 2024
Re: Astra g 1.6 -99 startin vaihto
Kahdella pultilla pitäisi olla kiinni ja toinen niistä mahdollisesti
Juuri tuo jossa mutteri maapiuhalle mukana. Päävirtakaapelille mutteri ja sitten vielä heräteen johto.
Samalla paikalla sekä 8v että 16v koneissa.
Riittääkö pelkkä startin vaihto opintotyöksi?
hmj
Okei, siis 4 pulttia ois yhteensä?
Pitää varmaan ottaa ensin, päävirtakaapeli ja heräte irti, että saa sinne takimaiseen, maapiuhan mutteriin räikän kiinni. On muuten ahdas paikka.
Niin tämä kurssi pienkoneisiin enemmän, mutta saa omiin autoihinkin ja rengastöitä meillä myös pakollisena: rengaskoneen ja tasapainotuskoneen käyttö, on omat vaatimukset siis kurssilla
hmj
Ja sain startin vaihdettua kurssilla, hieman se takimainen pultti ja piuha siihen teetti töitä, mutta onnistui
