Astra H wagon alustasarja
VilleTre
Re: Astra H wagon alustasarja
Viesti Kirjoittaja VilleTre »
Vecculiko kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... o#p1514895
Parempiakin kuvia varmaan löytyisi jos jaksaisi kovalevyltä kaivaa. Tuosta saa kuitenkin jonkinmoisen kuvan madalluksesta. Putosi jotain luokkaa 35-40mm edestä ja takaa ehkä 30mm, en ole jaksanut mitata. Mutta edestä rengas menee jo kaaren sisään jos pudottaa enemmän ja ainakaan minusta se ei ole enää hyvän näköinen. 225/40/18 renkaat ja spacerit tulee ensi kesänä. Saa nuo renkaat kaarelle.
Kiitoksia, näyttää erittäin hyvältä. Enää en mietikkään muita vaihtoehtoja kun Eibachin pro kittiä :)
Saa nähdä huutaako noilla mun vanteilla spacerieta, 8x18 vanteen 38 ET:llä...renkaiksi heitän 225x40x18
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
VilleTre kirjoitti:Kiitoksia, näyttää erittäin hyvältä. Enää en mietikkään muita vaihtoehtoja kun Eibachin pro kittiä :)
ET 35:stä kokemusta vastaavalla setillä ja istuu ihan hyvin tuo setti. Ei tarvii yhtään ulospäin. Siis kun puhutaan tollasista perusvanteista. :D
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Enriquez
Viesti Kirjoittaja Enriquez »
Mistä olette ostaneet noita Astra H Eibach sportline jousia ?
www.eibach.fi antoi jälleenmyyjäksi AD Varaosamaailman Helsingissä.
Googlella löysin http://www.lmfvauxhall.co.uk/ josta tuon sarjan saisi 150€:lla.
Itsellä olisi katsastus piakkoin edessä ja heräsin tähän jousien vaihtoon aivan liian myöhään. Orkkisjousi on poikki
joten laitan suoraan tuohon "maasturiin" vähän matalammat jouset eikä olisi aikaa odotella Britteistä tulevaa
toimitusta.
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Enriquez kirjoitti:Mistä olette ostaneet noita Astra H Eibach sportline jousia ?
http://www.eibach.fi antoi jälleenmyyjäksi AD Varaosamaailman Helsingissä.
toimitusta.
Itse tilasin tuolta LMF:ltä. Nopea toimitus ja hyvä hinta. :thumbsup:
Toinen suositeltava vaihtoehto on http://www.courtenaysport.co.uk
Luotokortilla ja osalla visa electron korteista tilaaminen jopa liiankin helppoa :oops:
Valitsee vaan tuotteet ja toivoo, että tilillä on katetta. Sitten kädet ristissä odottelee noin 4-7 päivää.
Toimitus briteistä on luiultavasti 1-3 viikkoa nopeampi kuin keltään Suomesta (pois lukien US-parts)
http://funccrew.kuvat.fi
lmako
Viesti Kirjoittaja lmako »
Eiköhän noita jousia saa parissa päivässä, maahantuojalta kauppaan päivä-pari jos vain on varastossa.
enne
lmako kirjoitti:Eiköhän noita jousia saa parissa päivässä, maahantuojalta kauppaan päivä-pari jos vain on varastossa.
Tietenkin jos jousia löytyy varastossa, tulevat ne parissa päivässä. Mutta pointtihan onkin siinä, että Suomesta ei välttämättä löydy varastossa. Yleensä ei löydy. Isommilla ulkomaalaisilla kaupoilla tilanne on toinen, koska menekki on suurempi.
Ja sitten kun tilaat suomesta, niin ensin pitää odotella että asia "käsitellään" (koska harvalla on mitään automaatista tilausjärjestelmää)
Sitten lähtee tilaus tehtaalle/toiselle toimittajalle/yhteistyökumppanille (missä luulisi olevan varastossa) Tämä lähetys sitten kestää sen 2-4 päivää (yleensä päivän nopeammin, kuin kulutajalle, koska tuotteet ei liiku postin toimesta)
Tämän jälkeen vastaanotto Suomalaiselle toimittajalle ja jatko mahdollinen jatkolähetys (1-4 päivää).
JukeN
toimitusta.
http://stores.shop.ebay.de/HotCarParts
Tuolta tilasin. Maksoi about vuosi sitten 150e toimitettuna kotiovelle. Tuli nopeasti kun oli Paypal:n kautta maksanut.
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
optimi
Viesti Kirjoittaja optimi »
Herättelen vanhaa ketjua kun Astra H Wagon tuli ajoon.
Vanhat kotimaiset kuvalinkit ei toimi enää. Kumpi Eibachin madallusjousista prokit vai sportline istuu paremmin H Astraan jos auto on ns. normiajossa. Laittakaa kommentteja omista kokemuksista.
JukeN
optimi kirjoitti:Herättelen vanhaa ketjua kun Astra H Wagon tuli ajoon.
Viime viikolla laitoin ProKitin ja vertailin myös pihassa seisovaan Sportlineen. ProKit ei mukavuudessa eroa vakiojousiin, Sportline vieterit vastaavasti hitusen jämäkämmät. Takana korkeudessa ei eroa, edessäkään ei ole kuin marginaalisesti, 5mm. Molemmissa vakioiskarit, renkaat 205/55-16 vs. 205/50-17, joten tuo nyt tietty vaikuttaa myös tuntumaan. Molemmat hyviä valintoja.
Jouset tuli taas tuolta HotCarPartsista, 130€ kuudessa päivässä kotiovelle toimitettuna.
optimi
Terve JukeN,
Kiitos pikaisesta vastauksesta, eiköhän sitä sitten pärjätä prokit versiolla. Sitten vaan isompaa rengasta alle.
HotCarParts, kavereitten nettisivut ei tunnu toimivan, löytyisikö sinulta sähköpostia kyseiseen kioskiin?
