Vectran penkit lämpiään Astrassa
ruoho666
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Johan tuli taas otsikko
Mitenkäs saan B-Vectran penkkien penkinlämmityksen pelaan G-Astrassa?
Vectran penkithän toimii on/off periaatteella ja Astrassahan on asennot 1-5...
Astrassa on penkin alla vissiin parikin liitintä lämmitykselle kun taas vekkulissa vain yksi...
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
Re: Vectran penkit lämpiään Astrassa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei ole ihan yksinkertaista. Astrassa on lämpötilasäädin siellä penkin alla... sellainen harmaa rasia, jossa on elektroniikkaa sisällä. Siihen rasiaan tulee penkistä lämmitysvastusten johtimet ja myöskin lämpötila-anturin johtimet. Vectrassa ei ole lämpötila-anturia siellä penkin sisällä.
Vectran penkkiin pitää laittaa se lämpötila-anturi penkin sisälle ja sitten kytkeä (juottaa) se ja Vectran penkin lämmitysvastusten johtimet siihen Astran säädinrasiaan.
Tuon pdf - dokumentin sivulla 109 on Vectran istuinlämmitys.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj00.pdf
Tuo dokumentin sivulla 58 on Astran istuinlämmitys.
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/G/Astra_G_02.pdf
ruoho666
Thanks, but... Lisäkyssäri! mulle riittäis siis ihan on/off noihin penkkeihin, pystyykö sitä toteuttaan mitenkään noilla Astran katkaisijoilla ja ennenkaikkea helpommin kun tuolla 1-5 asteikolla. Kolvi pysyy just ja just kädessä, mutta nää kaaviot ei oo mikään meikäläisen mukavuusalue:)
Ok. Pystyy. Astran katkaisijoilla et voi suoraan kytkeä jännitettä Vectran istuimien lämmitysvastuksiin. Katkaisija ei kestä virtaa, eivätkä liioin johtimet. Sen säädinrasian tilalle voi laittaa releen , jossa on yksi sulkeutuva kärki. Releen kärjille sitten se Astran säätimelle tuleva musta johdin ja Vectran lämmitysvastuksen johdin. Ruskea maajohdin Vectran lämmityvastuksen ruskeaan.
ruoho666
Robertx kirjoitti:Ok. Pystyy. Astran katkaisijoilla et voi suoraan kytkeä jännitettä Vectran istuimien lämmitysvastuksiin. Katkaisija ei kestä virtaa, eivätkä liioin johtimet. Sen säädinrasian tilalle voi laittaa releen , jossa on yksi sulkeutuva kärki. Releen kärjille sitten se Astran säätimelle tuleva musta johdin ja Vectran lämmitysvastuksen johdin. Ruskea maajohdin Vectran lämmityvastuksen ruskeaan.
Nyt kuulostaa paremmalta, mulla olis tommonen purku-vectra saiskohan siitä tommosia releitä irti mistään?
Sitten kun keksis fiksut katkasijat vielä noiden orkkisten tilalle, harmittaa kun niitä ei saa käyttöön mutta jostain se on ihanien nahkajakkaroiden takia tingittävä :D
Tuossa olis modattu kytkentäkaavio. Mielestäni noin pitäisi toimia.
Mahdollisesti tuli väärinymmärrys... sillä Astran katkaisijalla voi ohjata sitä relettä.
Releitä löytyy Vectrasta kyllä... sulakerasiassa on sumuvalojen rele (jos on sumuvalot) ja takasumuvalon rele. Niissä vain ei ole kantaa... ovat kiinni multitimerissä.
Moottoritilassa on jäähdyttäjän flektin rele... mahdollisesti jopa 2 sopivaa, jos autossa on ilmastointi.
Vectrassahan on pelkkä nappi... sillä voi ohjata relettä myös... en tiedä, miten sopivat Astraan
ruoho666
Aaceet löytyy vectrasta juu, no hyvä että sieltä saa sopivat releet tuohon hommaan. Eihän ne paljoo maksa muttakun en kuitenkaan muista niitä ostaa ennenkun penkki on jo kädessä atomeina ;)
Tarvii alkaa tavaan tuota kaavioo jos siihen pääsis jyvälle. Helppo hommahan tuo on kun palikat löytyy kaikki omastatakaa, ja hyvä jos tuon on/offin saa toimiin noilla Astran "rullilla"
Kiitokset Rob
Ok. Sieltä saat tosiaan releet sitten... flektien releet käyvät... siellä on yhdellä sulkeutuvalla kärjellä olevia ja vaihtokärjellä olevia... kumpikin käy, mutta yksi sulkeutuva riittää. Sieltä pitäis saada ne kannatkin irti.
Tulkitsen tuota kytkentäkaaviota niin , että sen rullakytkimen kaikissa asennoissa , paitsi nollassa , on 12 v jännite kytkimen liitinnastassa 2.
Kannattaa tarkistaa se mittaamalla jännite siitä liitinnastasta.
Ok. Eiköhän siitä jyvälle pääse. Aivan. Pitäis kyllä onnistua niillä rullilla... , mutta tarkista vielä tuo liitinnastan 2 jännite.
Ole hyvä.
FullMetal
Onko sulla vielä ne astran penkit tallessa? jos ei sähkökaaviot saatikka johdotukset ei helposti luonnistu ni yks vaihtoehtohan ois siirtää ne astran istuinlämmittimen elementit sinne
b vectran penkin sisälle?
Verhoiluhan on aika simppeli irrottaa penkistä, joudut tosin särkemällä ottamaan vanhat verhoiluhakaset pois ja sitten kun laitat verhoilun takaisin niin
siihen uusia verhoiluhakasia verhoomosta tai sitten pieniä nippusiteitä.
se lämmitinelementti on penkin pehmusteessa liimalla kiinni, varovasti ku irrottelee niin sen pitäs saaha ehjänä pois.
ruoho666
Joudun/jouduin jokatapauksessa pistään molemmat penkit palasiksi että saan kipit noihin nahkoihin, kuskin penkin olen jo swapannut mutta repsikan penkit joudun vielä pilkkoon niin siinäkös samalla nuo vaihtelee. Kauheella kiireellä kun aina puuhaa niin ei taas tommonenkaan tullu mieleen, eli kiitokset taas herättelystä :peukku: Riippuen aikataulusta teen tuon rele-homman kuskin penkkii ainakin, sillä alkaa takalisto paleleen jo aamusin kun töihin lähtee ;) Talvella voisin sit tehdä tuon "kunnolla" kun auton status muuttuu virallisesti projektiksi, eikä käyttiksiksi
ddbol
Viesti Kirjoittaja ddbol »
Mistähän kannattaisi muuten -98 G astrassa lähteä etsimään vikaa, kun kummankaan puolen penkit ei lämpene :-?
ruoho666
Sulakkeet? syttyykö nappuloille valot kun pyöräytät rullaa? Sitten kannattaa alkaa johdotuksia katteleen ettei oo poikki mennyt.
ddbol
ruoho666 kirjoitti:Sulakkeet? syttyykö nappuloille valot kun pyöräytät rullaa? Sitten kannattaa alkaa johdotuksia katteleen ettei oo poikki mennyt.
Mikä/mitkä sulakkeet on noille penkeille? Muistaakseni kuskin puolen penkkiin syttyy valo, en nyt ihan varmaksi kyllä muista. Käynpä kohta kokeilemassa.
FullMetal
sulake?
astra g:ssä ei vissiin toimi selkä eikä perse elementti jos se rasia penkin alta on rikki. sehän tulee vissiin elementin mukana se pikku rasia.
sulakkeet on merkattu käyttöohjekirjaan. Siellä ne on kuskin jalkotilassa vasemman polven luona räppänän alla vai mikä lokero lieneekään.
Sulake F3.37 , 20 A . Sen on penkkien vastuksille. Ohjauspuolelle on oma sulake F3.45 , 15 A .
Käyttöohjekirjasta pitäis tosiaan löytyä.
Sulake on molemmille yhteinen tekijä, jos kumpikaan ei toimi.
Molemmilla penkeillä on oma säädinrasia siellä penkin alla. Se ohjaa tosiaan penkin molempia elementtejä.
