Taannoin muistan ihmetelleeni samaa ja tultiin siihen tulokseen et kaikissa bensoissa (paitsi turbo 2.25") on sama 2". Naftakoneista ei tietoa.Teme88 kirjoitti:Onko kaikissa astra G autoissa saman paksuinen pakoputki?
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä
okei, tätä mietin kun mulle on tulossa simonssin takapönttö joka on ollut kiinni klemmareilla opel astra 2.2 sport 3ov autossa vakio putkessa.ruoho666 kirjoitti:Taannoin muistan ihmetelleeni samaa ja tultiin siihen tulokseen et kaikissa bensoissa (paitsi turbo 2.25") on sama 2". Naftakoneista ei tietoa.Teme88 kirjoitti:Onko kaikissa astra G autoissa saman paksuinen pakoputki?
että menee seuraan mun putken pätkään, jossa päässä laippa kiinnitys.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Kaverin g astrassa x16xel moottorilla oli ainaki 1,75" putki jos oikein muistan
Ei muuta kun tönärin kanssa auton alle, on tossa 2.2 keskivaimentimen jälkeen kapeempaa putkee enne sitä mutkaa, olisko sit tota 1.75"... En oo tullut sit mitanneeks mitä se on tuolla laipan kohdalla takana, mutta ainakin katin ja keskiputken välissä on 2"
Juu siitä ennen takapöntön laippaa mitattuna oli 1,75"
No niin. Mitenkäs olisi järkevintä asentaa nuo 2000 helmalevikkeet takaisin. Alkuperäiset "kannat" ei olee tarvikepelleissä.
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
Kun huomenna saan simonssin ovaalin pöntön hintaa 25€temetsy kirjoitti:Juu siitä ennen takapöntön laippaa mitattuna oli 1,75"
Se on kait ollut kiinni klemmareilla astra sport 2.2 vm. 2002 autossa vakioputkessa.
Eli pitäis mennä mulle suoraan?
Mutku ei malta oottaa
Kyä sä tiät
Tämäruoho666 kirjoitti:Mutku ei malta oottaaKyä sä tiät
Kokeilla pitää, mutta se tulee vasta huomenna
Onko h astraa tehty ilman ajotietokonetta?
Kaikissa H-Astroissa ei välttämättä ole tehtaan jäljiltä ajotietokonetta, mutta kaikkiin sen pystyy jälkikäteen aktivoimaan.t3mu kirjoitti:Onko h astraa tehty ilman ajotietokonetta?
Onnistuuko aktivointi op-comilla vai tarviiko tech2?
Tohon en uskalla sanoo muuta kun että, veikkaan Tech2
Mitä sanoo Hastra-ihmiset?
Tech 2:lla ainakin onnistuu. Tuossa ohje:
http://www.opel-problemforum.de/f70-%5B ... splay.html
Pitäis onnistua myös op - comilla... voi riippua auton vuosimallista ja op-comin versiosta. Jos op-com tunnistaa auton, niin pitäis onnistua.
https://www.youtube.com/watch?v=7vTAYWcwLT4
https://www.youtube.com/watch?v=hI-Cn5mpmS4
