opel omega b keskuslukitus
temetsy
Re: opel omega b keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Lisää päivitystä :D Op comia koitettu kahteen astraan ja saa yhteyden keskuslukon bokseihin sekä antaa ohjata lukkomoottoreita. Minkälainen homma ois sovittaa toi RC ohjattava boksi ton IR:n tilalle?
M lampinen
Vectrassa ainakin jos tehdas häly niin kaukkaritkin ohjelmoidaan hälytin valikosta,kun keskus lukitus valikko ei ees aukea silloin :o
temetsy
Aukeis edes se hälyn valikko :D Tuskin opcomin version syytä tuo kun muualle kuitenkin saa yhteyden niinkuin pitääkin? Vähän offtopic mutta meinaako tuo electric sunroof -valikko sähköistä kattoikkunaa vai jotain hienompaa systeemiä vielä kun toimiva sähköikkuna löytyy katolta mutta senkään kanssa toi palikka ei suostu vaihtaa sanaa..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
temetsy kirjoitti: Vähän offtopic mutta meinaako tuo electric sunroof -valikko sähköistä kattoikkunaa
Jep, sitäpä juuri.
temetsy
Mikäköhän on syynä ettei siihenkään saa yhteyttä? :o Vai johtuuko vaan autosta ettei opcomilla yksinkertaisesti pääse käsiksi kaikkiin paikkoihin..
Jos diagnostiikkapiuhat on kunnossa ja molemmat laitteet saa käyttöjännitteet ja maat oikein niin silloin se Op-com ei vain jostain syystä toimi niiden kanssa.
temetsy
Noh pitänee viedä liikkeeseen tuo avain paritettavaksi :)
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Miten saa testattua avaimen, että lähettääkö se mitään signaalia?
Testerillä.
Deme79
kadett90 kirjoitti:Testerillä.
Ok. Kiitos. Onnistuuko op comilla vai pitääkö olla tech?
Mikäli Op-comilla pääset kiinni keskarin livedataan niin sit onnistuu.
Sieltä pitäisi löytyä kohta mistä näet tunnistaako avaimen kun sitä käytetään.
