Nyt kun tuo Simtec 71 ecu lähti neljättä kertaa korjaukseen tuli mieleen että ois kantsinut vissiin uusi ostaa,no takuun piikkiin menevät ja korjaukset olleen supernopeita.Mutta kuitenkin jos ois uuden ostanut murheet ollet poissa pitkäksi aikaa??
Itävallasta sais uuden noin 500e hintaan http://www.ebay.de/itm/Opel-Motorsteuer ... 19ef10f9d4
Sopivuudet on : Vectra B Z18XE 1.8L,Vectra B Z18XEL 1.8L,Corsa C Z18XE 1.8L,Omega B Z22XE 2.2L
Sitten uusi olisi ohjelmoitava mitenhän see onnistuisin itse Opcomilla vai onko vietävä merkkihuoltoon.??
Kukaan ostanut UUTTA ECUA?Kokemuksia
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Re: Kukaan ostanut UUTTA ECUA?Kokemuksia
Jos ostat ecu-kitin (siru, ecu ja trasportteririnkula) jotka kaikki jo ohjelmoitu keskenään toimimaan niin pitäs olla ihan plug&pray homma
Ainakin car-passin tuohon ohjelmointiin tarvii, op comin soveltuvuudesta tohon en osaa sanoa..
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Eiköhän se merkkihuoltoon ole vietävä ohjelmoitavaksi. Op-Com osaa kyllä ajoneston ja semmottiset laittaa kuntoon, mutta siihen se sitten jääkin.
Vaikka osa periaatteessa sopisikin eri moottoreille, on ohjelmassa varmasti eroja eri moottoreiden välillä.
Tuo 500 euron hinta uudesta Simtec 71 ecusta ei ole paha. Käytettyjäkin myydään 400 euron hintaan.
Liekö ohjelmointi onnistuisi ihan op-comin ecun kloonauksella ??
https://www.youtube.com/watch?v=HUveKBFBTq0
kari.rautio
Tuossa on Simtec 71.6 hintaan 75 + 14
http://www.ebay.de/itm/Vauxhal-Opel-1-8 ... 2c89a3a8cc
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Tuo on hieman uudempi versio ja nähdäkseni käytetty. Myyjä taitaa olla se Chris , joka teki ecuelectronics - saitilla / firmassa joillekin oharit.
