vm2008 1.9tdci vectra lämpötila oikuttelee ?
smitti86
Viesti Kirjoittaja smitti86 »
noniin ostin elämäni ensimmäisen ooppelin ja diiselinkin edellisten bensa rohmujen tilalle mutta nyt seuraakin kysymys
mistähän mahtaa johtua että ajossa auton lämpötila heittelee. ajossa lämmöt nousee ja kun pysähdyn esim valoihin lämpötila laskee 80 tienoille mutta ajossa lähentelee 90 ? varsinkin kun painaa kaasua lämmöt nousee ? itselle tuli mieleen jäähtäri nesteen vajaavuus tai vesipumppu? jos jollakin on tuttu oire niin kuuntelen mielelläni. auto on siis tämä pienempi diiseli 120hp
smitti86
Re: vm2008 1.9tdci vectra lämpötila oikuttelee ?
siis jos jollakin on ollut kyseistä vikaa niin oottelen vastauksia missä mahtaa olla vika
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Nestemäärä kannattaa toki tarkistaa. Veikkaisin kuitenkin termostaattia. Moottorin lämpöjen pitäisi pysyä muutaman asteen sisällä 82 asteesta.
smitti86
no pitää hakee termari ja kokeilla. :) jos ei sillä tokene niin pitää varmaankin viedä huoltoon. onhan tolla rullattu jo 260 tonnia et kohta saa hihnan vaihtaa myös
Kannattaa sitten laittaa alkuperäinen, Behr tai Wahler.
smitti86
joo en viiti mitää motonet töhnää työntää :D
HerraIhme
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
Riippuu paljonko on otettu voimasavua niin saattaa olla ihan normaalia 90 asteen lämmöt vedossa ;)
smitti86
noo ei kyl mitenkää ihmeellisesti kun matka ajoa 80km/h niin poukkoilee välillä :D
